Strona 1 z 2
Delta II 1.6 '94 - wymiana filtra na stożkowy
: 15 sie 2012, 0:37
autor: Lukanio42
Zaczynam drobne modyfikacje w swojej delcie i mam zamiar wymienić seryjny filtr powietrza na stożkowy. Mniej więcej wiem jak to zrobić ale wolę się upewnić. Będę miał chyba troszkę więcej roboty niż mi się wydaje bo rura którą doprowadzane jest powietrze do silnika jest aluminiowa. Czy ktoś montował przy tym silniku taki filtr i wie jak to zrobić ? Czekam na pomoc i pozdrawiam :)
Odp: Delta II 1994r. 1.6
: 15 sie 2012, 0:56
autor: dawidson
Ja montowałem. Użyłem tego: http://www.doloty.republika.pl/
Sprawdziło się bardzo dobrze. Dodatkowo stożek był wpuszczony w aluminiową rurę do wentylacji. Rura do zderzaka żeby silnik oddychał zimnym, świeżym powietrzem.
Polecam, efekty są pozytywne.
Re: Delta II 1.6 '94 - wymiana filtra na stożkowy
: 15 sie 2012, 14:04
autor: bassman
Wspomniana aluminiowa rura jest doprowadzeniem ogrzanego powietrza do obudowy filtra powietrza w okresie zimowym.
Tylko tak jak Kolega napisał w tym silniku można stożek zaaplikować.
Sprawdza Ci się ten magnetyzer - jakie są zauważalne efekty?
Odp: Delta II 1.6 '94 - wymiana filtra na stożkowy
: 15 sie 2012, 14:11
autor: dawidson
U siebie miałem powietrze cały rok spod samochodu. Generalnie poprawa była.
: 15 sie 2012, 15:30
autor: Lukanio42
dobra pokombinuję trochę ale chyba zostawię to na przyszłość :D
bassman, z tym magnetyzerem lancia pali mi od 4.5 do 6.5 litra więc w trasie efekty są zauważalne :)
: 15 sie 2012, 15:44
autor: vanisch
4.5 litra? :lol: Chyba jak ją wieziesz na lawecie :lol:
Miałem Dedrę z tym silnikiem i w takie cuda nie uwierzę.
: 15 sie 2012, 16:10
autor: dawidson
vanisch pisze:4.5 litra? :lol: Chyba jak ją wieziesz na lawecie :lol:
Miałem Deltę z tym silnikiem i Uno z bliźniaczym 1,5 - nigdy nie udało się spalić tak mało.
: 15 sie 2012, 16:14
autor: vanisch
No właśnie, 1.6 8v są dość paliwożerne, w sumie 2.0 16v paliło mi niewiele więcej niż 1.6 ;)
: 15 sie 2012, 16:45
autor: dawidson
Inaczej, Delta z tym silnikiem pali dużo. Silnik jest zbyt słaby dla tego nadwozia. W dodatku skrzynia jest bardzo krótka.
: 15 sie 2012, 22:24
autor: Lukanio42
piszę to na oko.. nie mam miarki w oczach ;)
: 15 sie 2012, 22:33
autor: dawidson
Lukanio42 pisze:piszę to na oko.. nie mam miarki w oczach ;)
Zużycie paliwa na oko?
: 15 sie 2012, 23:09
autor: vanisch
No a jak inaczej, w końcu wskaźnik paliwa jest w Deltach/Dedrach super-dokładny :D
W mojej SW od 5 do 15 l w baku pokazywał 0, powyżej 16-17l pokazywał ok :lol:
: 15 sie 2012, 23:35
autor: dawidson
O tak, super dokładne. Wskaźnik paliwa to już temat legenda :)
: 16 sie 2012, 1:24
autor: Lukanio42
no u mnie często pokazuje że mam sucho w baku :D ale cóż mu tu o spalaniu a miało być o filtrze ;)
: 16 sie 2012, 2:25
autor: dawidson
O filtrze jest już wszystko.
Co jeszcze chcesz wiedzieć?
