Strona 1 z 2
Thesis 2.4 JTD - rwie pasek
: 11 wrz 2012, 18:22
autor: argenta67
Jako, że to dział techniczny to sprawdzimy jak tam z budową silnika u forumowiczów. Lancia Thesis 2,4 JTD 10V z 2003r przebieg km coś koło 200 tyś i jest problem z paskami bo pasek napędu osprzętu rwie się, strzępi i to coraz szybciej bo pierwszy raz stało się to po czterech-pięciu miesiącach, został zmieniony przez jakiś warsztat i również pożył krótko bo jakies trzy miesiące. Kolejna wymiana ale wtedy już zmieniona większość kół: tłumik drgań-koło pasowe, napinacz, rolka, sprzęgło alternatora wszystko nowe i pasek wytrzymał 10 dni. Kolejna wymiana dokładny osłuch i jedno co niepokojące to dziwny dzwiek po wciśnięciu sprzęgła. Decyzja wymiana sprzęgła i wszystko do poskładania a zapominałbym, że przestawia się też pasek rozrządu i również ale mniej strzępi się. Rozrząd ma około 40tyś. Jestem ciekawy czy ktoś wpadnie na właściwy trop problemu?
Re: Thesis 2.4 JTD - rwie pasek
: 11 wrz 2012, 20:05
autor: rain
Ja miałem takie objawy co do paska osprzętu, pasek wytrzymywał 3 miesiące, i powolutku ścinał się z jednej strony. U mnie winien był napinacz, ale jak na tym przykładzie był wymieniony no to nie to :>
: 11 wrz 2012, 20:18
autor: argenta67
rain pisze:Ja miałem takie objawy co do paska osprzętu, pasek wytrzymywał 3 miesiące, i powolutku ścinał się z jednej strony. U mnie winien był napinacz, ale jak na tym przykładzie był wymieniony no to nie to :>
To jest własnie ciekawostka praktycznie wszystkie kola nowe a pasek ciapie i do tego rozrząd też się niszczy.
: 11 wrz 2012, 20:19
autor: kecajgo
coś musi iść niewspółosiowo do reszty podzespołów, trudno gdybać, ale pozostaje dokładne pomierzenie , różnica tkwi w mm.
: 11 wrz 2012, 20:23
autor: Watazka
Zwichrowane lub niedokręcone koło wału?
: 11 wrz 2012, 20:28
autor: argenta67
kecajgo pisze:coś musi iść niewspółosiowo do reszty podzespołów, trudno gdybać, ale pozostaje dokładne pomierzenie , różnica tkwi w mm.
To jeśli chodzi o pasek wielorowkowy ale co z rozrządem?
Watazka pisze:Zwichrowane lub niedokręcone koło wału?
Które? Koło paska rozrządu na centralną śrubę lewy gwint nigdy sie nie luzuje, koło pasowe-tłumik drgań nówka sztuka na starym było to samo, przykręcane na sześć śrub sprawdzone, pewne.
: 11 wrz 2012, 20:37
autor: Ramzes_II
Krzywy wał. Pewno auto miało małe puknięcie
: 11 wrz 2012, 20:44
autor: argenta67
Ramzes_II pisze:Krzywy wał. Pewno auto miało małe puknięcie
Co do krzywizny pomierzony idealny w obrocie dodam tylko, że na postoju nawet godzina pracy silnika na niskich, na wysokich obrotach i nic nawet deka skazy.
: 11 wrz 2012, 21:01
autor: Watazka
Osłony bez śladów nadzwyczajnych?
: 11 wrz 2012, 21:03
autor: argenta67
Watazka pisze:Osłony bez śladów nadzwyczajnych?
Zgadza się.
: 11 wrz 2012, 21:10
autor: Watazka
Jeśli koło wielorowkowe jet kręcone do koła rozrządu to dalej obstawiam wadę bądz błąd w montażu tego drugiego.
To takie co by było gdyby babcia.......Nie znam tej jednostki bliżej.
: 11 wrz 2012, 21:13
autor: Michal198422
Pompa wspomagania u mnie (co kiedys Pan zresztą słyszał jak mniej ogarniałem swój wóz) była w rozsypce podobnie jak i jej łożysko, więc pasek szedł krzywo. Co do rozrządu brak pomysłu (jeszcze nie kombinowałem samemu i tds to nie jtd
: 11 wrz 2012, 21:31
autor: argenta67
Różne pomysły przychodzą wam do głowy ale nikt chyba nie doczytał tego
argenta67 pisze: jedno co niepokojące to dziwny dzwiek po wciśnięciu sprzęgła.
a to własnie mnie naprowadziło plus słowa właściciela auta, że "dwa lata temu robił jakiś tam mały remont silnika"
: 11 wrz 2012, 21:32
autor: Alan
Wymienił część panewek na nowe a część zostawił starych? Wał nie idzie w osi? Czy cuś w tym stylu?
: 11 wrz 2012, 21:36
autor: argenta67
Alan pisze:Wymienił część panewek na nowe a część zostawił starych? Wał nie idzie w osi? Czy cuś w tym stylu?
No coś bliżej wału sie własnie skierowałem bo w tym temacie jest możliwość wykonania "strzału w kolana". Cuś w tym stylu z dodatkiem sprzęgła i czasu.
