Thesis - stukające tuleje
: 10 paź 2012, 20:01
autor: kecajgo
Na trzepaczce wyszło, że jest luz na tulejach drążka stabilizatora przód, czy są dostępne same tuleje czy trzeba zakupić cały drążek?
Pozdrawiam :)
Re: Thesis- Stukające tuleje
: 10 paź 2012, 21:07
autor: grnb
są same tuleje gumowe, widziałem w autosklep 24 na przykład
Re: Thesis - stukające tuleje
: 14 lis 2012, 17:18
autor: kecajgo
na tulejkach są takie metalowe obejmy, mimo odkręcenia śrub dalej sie skurcybyki trzymają! Jest na to jakiś patent ? Zapiekły się ? trzeba coś jeszcze demontowac? Póki co jest poluzowana i opuszczona belka, proszę o szybką odpowiedź jeśli to możliwe :) Pozdrawiam!!
edit : dobra już wiem, są zgrzewane, to Ci ambaras! ;)
: 15 lis 2012, 21:04
autor: jjash
a ja mam podobną rzecz do zrobienia ale z tyłu. Masz jakieś sugestie odnośnie demontażu?
: 04 gru 2012, 19:30
autor: DamianS
Wg Fiata gumy stabilizatora nie są wymienne. Powinno się wymienić cały drążek.
Obejmy gumy stabilizatora są zakute więc trzeba delikatnie rozwiercić otwory mocowania aby się rozeszły. Po tym zabiegu nie ma problemu z wymianą gum.
Gumy są dostępne w autosklep24.
