Lybra 1.8 16v - dziwne zachowanie wskaźnika ukł. chłodzenia
: 11 paź 2012, 23:46
autor: l.ratajczak
witam! Mam problem który dręczy mnie już od ponad miesiąca. Otóż po odpaleniu silnika i przejechaniu paru kilometrów wskazówka układu chłodzenia dochodzi do własciwych 90 stopni, tylko po to, by zaraz opaść do nieco ponad 70. Tam sie tez zatrzymuje. Po wkręceniu na chwilę na wysokie obroty i dodatkowo przejechaniu większej ilości kilometrów (ponad 100) wraca do 90 i tam się zatrzymuje. Macie jakieś pomysła?płynu w zbiorniku może nie jest jakoś dużo, ale mieści sie przy dolnej kresce. Mam zainstalowany gaz jeśli ta informacja miałaby w czymkolwiek pomóc.
Re: Lybra 1,8 dziwne zachowanie wskaźnika układu chłodzenia
: 12 paź 2012, 0:11
autor: dzidek77
ja gazu nie mam, ale wskazówka zachowuje się podobnie
z tą różnicą, że jak osiągnie 90 to tylko na chwilę spadnie na 70 (nie muszę jechać 100 km)
generalnie trzyma 90 i tym się nie przejmuję, oczywiście wymiana termostatu na pewno by pomogła,
bo nie powinno być takich wahnięć,
przy gazie takie rzeczy mogą być normalne; termostat, czujnik temp. itd
zacznij od podłączenia do kompa jeśli masz możliwość
ja sprawdziłem, jak wskazówka opadała to na kompie wartość też spadała
wniosek taki, że czujnik działa, a termostat nie koniecznie
Re: Lybra 1.8 - dziwne zachowanie wskaźnika układu chłodzeni
: 12 paź 2012, 7:38
autor: l.ratajczak
Umówię się z mechaniorem i zobaczę co z tego wyniknie.
: 12 paź 2012, 19:11
autor: piterstilo
Może układ chłodzenia zapowietrzony ?
: 12 paź 2012, 23:05
autor: l.ratajczak
Jedno co mogę wykluczyć to braki w płynie - dzisiaj dolałem i poziom jest przy max kresce. Przez kilka minut jazdy było Ok i juz zacząłem się cieszyć, ale po chwili wróciło do "normy", czyli ~ 70 stopni :/
: 12 paź 2012, 23:45
autor: Dudi
Jakbyście poczytali trochę forum, to byście się dowiedzieli, że termostaty Wam popadały ;)
: 13 paź 2012, 20:20
autor: dzidek77
Dudi pisze:Jakbyście poczytali trochę forum, to byście się dowiedzieli, że termostaty Wam popadały ;)
dzięki
: 14 paź 2012, 9:53
autor: l.ratajczak
Również dzięki:)
