Kappa 2.0 20vt - drganie i przerywanie przy przyspieszaniu
: 28 paź 2012, 9:23
autor: miskus
Witam!W środę odbieram wynalazek pod tytułem Kappa 2.0 20VT,zakupiony od naszego kolegi z forum Bartka.Po przejechaniu się autkiem doszedłem do wniosku,że problem tkwi w przeniesieniu napędu.Kolega Bartek był pewny,że to przez rozjechaną mapę na lpg.Mi się wydaje,że przyczyna leży gdzie indziej,tylko gdzie??(tu liczę na wasze podpowiedzi).Przedstawiam objawy:Na biegu jałowym jest wszystko ok,silnik ładnie się wkręca,nie dymi,blow off ładnie syka.Schody zaczynają się po wrzuceniu jedynki i ruszeniu.Ciężko jest ruszyć żeby się nie telepał.Podejrzewałbym poduszkę pod skrzynią,ale Bartek mówił,że ja wymieniał.To jednak nie jest największy problem.Jadąc delikatnie auto "jakoś"jedzie,ale po wdepnięciu zaczyna szarpać jak jasna cholera,przy tym również przerywając.Panowie co może być przyczyną?Na co się nastawiać?Jeśli chodzi o ruszanie to miałem tak samo w Alfie(2,4jtd),kiedy to okazało się,że padł dwumas,ale nie było takiego szarpania i przerywania przy wyższych obrotach(przyspieszaniu).Boję się,że w środę kiedy będę odbierał autko padnie mi gdzieś po drodze z Rzeszowa do Lublina.Bardzo proszę o wskazówki,bo nie chcę błądzić po omacku,a chciałbym jak najszybciej cieszyć się sprawnym autkiem.Zaznaczam,że objawy występują na PB i LPG.
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki!...
Re: Kappa 2.0 20vt drganie i przerywanie przy przyspieszaniu
: 28 paź 2012, 9:31
autor: Bichoń
Może sprzęgło? Wczoraj jeździliśmy inną kappą turbo (16v) kolegi z forum, objawy - jak opisane przez ciebie - i wydawało się nam, że wina leży w sprzęgle. Jak zaczyna przerywać to pojawia się jakiś "check"? Jeżeli się pojawia, to może jakiś czujnik, jeżeli nie, to może właśnie sprzęgło się kończy.
U mnie (16vT) jeszcze kiedyś przerywało/odcinało z winy czujnika obrotów, ale pojawiał się wtedy wielki czerwony "check".
: 28 paź 2012, 9:38
autor: miskus
No właśnie mi też to wygląda na sprzęgło,ale nie miałem do czynienia z tym silnikiem i ciężko mi zdiagnozować na 100%.Kurcze,z tym "checkiem" to nie zwróciłem uwagi,ciekawe jakie mogą być koszta,bo jak to sprzęgło to pewnie z dwumasem trzeba wymienić a nigdzie nie mogę znaleźć dwumasu do tego silnika...
: 28 paź 2012, 9:51
autor: Bichoń
Występują na allegro, zazwyczaj jako "używane, stan bardzo dobry, a tak naprawdę to kto go tam wie..."
allegro
Podzwoń też po sklepach motoryzacyjnych, bo nie zawsze mają tak mało popularne rzeczy na swoich stronach.
Ale to niekoniecznie jest dwumas, może tarcza się kończy.
: 28 paź 2012, 9:56
autor: miskus
Przez samo zużyte sprzęgło może tak telepać i przerywać?Używany dwumas to chyba średnia inwestycja,a nowego nie można nigdzie znależć
: 28 paź 2012, 10:01
autor: Bichoń
16vT nie ma koła dwumasowego, a efekt dokładnie taki, jak opisałeś w pierwszym poście.
: 28 paź 2012, 17:13
autor: miskus
Jakieś inne pomysły
Re: Kappa 2.0 20vt - drganie i przerywanie przy przyspieszan
: 28 paź 2012, 17:57
autor: Wolek
Poszedł PW. Moje GG 1198146.
: 28 paź 2012, 18:39
autor: miskus
Wolek pisze:Poszedł PW. Moje GG 1198146.
Możesz wejść na gg?
: 28 paź 2012, 18:48
autor: Alan
A to nie ten silnik co miewał problemy z wałem?
: 28 paź 2012, 19:10
autor: miskus
Alan pisze:A to nie ten silnik co miewał problemy z wałem?
Możesz coś bliżej?
: 28 paź 2012, 19:13
autor: Alan
Gdzieś na forum był opis podobnych usterek,trudnych do zdiagnozowania itp. Silnik przerywał,nie wkręcał się na obroty,szarpał... winny był wał korbowy.Trzeba by poszukać.
edit:
to jednak inny silnik.
: 28 paź 2012, 19:53
autor: miskus
Alan pisze:Gdzieś na forum był opis podobnych usterek,trudnych do zdiagnozowania itp. Silnik przerywał,nie wkręcał się na obroty,szarpał... winny był wał korbowy.Trzeba by poszukać.
edit:
uff...trochę zeszło mi ciśnienie...
