Y 1.1 - świece sportowe
: 17 gru 2012, 16:40
autor: dariuszek_tryb
Witam, chce Was zapytać o świece sportowe czy może ktoś wie coś na ten temat? Czy warto kupić? Czy w ogóle jest jakaś różnica między sportowymi a normalnymi?
I czy warto wydać 200zł na świece platynowe. Koleś w motoryzacyjnym mi polecił i mówił że zobacze różnicę:)
Co to jest w ogóle ta świeca platynowa?
Z góry dzięki
Re: Y 1.1 - Świece sportowe
: 17 gru 2012, 16:49
autor: NIKI
Taaaa różnice będą przynajmniej dwie....
Ty będziesz miał mniej w portfelu/śwince lub w skarpecie 200 zł a "koleś" w motoryzacyjnym będzie miał analogicznie więcej...
: 17 gru 2012, 16:53
autor: Lukasz_TG
NIKI pisze:Taaaa różnice będą przynajmniej dwie....
Święta racja
różnicy zero
Lepiej daj wypolerować kolektor ssący wtedy poczujesz różnice
P.S
Jak mam 200 na świece wydać, to wole wyskoczyć w miasto te 200 przepić, przynajmniej jakiś pożytek będzie
: 17 gru 2012, 17:14
autor: Rafako
"Ch...a zobaczysz, a nie różnice
Przepraszam, przepraszam, przepraszam, użyłem chamskiego cytatu, który przeczytałem gdzieś na portalu motoryzacyjnym i oświeciło mnie, że tekst ten pasuje jak ulał do zadanego pytania
Lepiej wydaj te 200 zł w klubie go-go lub innym takim przybytku, kasa też w błoto ale przynajmniej będziesz z tego miał jakąś przyjemność
"Sportowe" świece to kit porównywalny ze sprzedażą kolumny Zygmunta. A założenie platynowych do starego parcha to też pomysł z gatunku "science-fiction".
Serdecznie pozdrawiam.
: 17 gru 2012, 18:50
autor: markiz
Zaraz mnie koledzy ,,zlinczują", że pierdoły piszę itd.
Ale co tam....Miałem kiedyś Forda w którym po założeniu gazu wymieniłem przewody i świece (platynowe elektrody) na Motorcraft .Nie były to świece sportowe
i nie po to je kupowałem.Chciałem mieć święty spokój.
Do czego zmierzam.Na tym komplecie zrobiłem jakieś 180 tyś bez przysłowiowego zaglądania pod maskę.
Można
Można
Odp: Y 1.1 - Świece sportowe
: 17 gru 2012, 19:05
autor: dawidson
markiz pisze:Zaraz mnie koledzy ,,zlinczują", że pierdoły piszę itd.
Można
Można
To dowodzi tylko tego, że większość obecnie sprzedawanych części użytkowych to śmieci.
Ja ostrzę sobie zęby na Magnecore
