Thesis - lusterko fotochromatyczne
: 18 gru 2012, 23:31
autor: kecajgo
Pytanie do znawców - czy istnieje instalacja do lusterka wewnętrznego fotochromatycznego w samochodzie który w takowe lusterko nie jest wyposażony? Ja tam jakieś kable u siebie widze ale czy to aby do lusterka? W kappie była ekstra ukryta wtyka pod podsufitką, założyłem fotochrom i jazda zupełnie inna ;) z góry dzięki za odp :)
Re: Thesis - lusterko fotochromatyczne
: 19 gru 2012, 8:01
autor: rain
Ja do Alfy 156 która fabrycznie nie miała lusterka i była bez instalacji podpiąłem lusterko od 166. Wystarczyło podać napięcie od lampki sufitowej tej pod daszkiem, żeby napięcie dostawało tylko po kluczyku. Działało ok. Ale minus taki że lusterko oryginalnie odłącza się w przypadku wrzucenia wstecznego. U mnie to nie działała bo musiałbym kabel ciągnąc do czujnika wstecznego.
Z Thesis jest jeszcze taki myk że działa ono tylko jak czujnik zmierzchu wykryje że jest ciemno. Za dnia nie działa. Ale pewnie tak jak ja z tym ze 166 zrobiłem dałbyś rade.
: 10 lut 2013, 11:00
autor: szajbus
ja do thesisa zakladem lusterko z peugeota i dziala podpinalem pod lampe sufitowa
