Strona 1 z 2
Lybra - AR32302 długo gaśnie
: 13 sty 2013, 20:49
autor: Sharuga
Witajcie.
Zastanawiam się, co może być przyczyną - po przekręceniu kluczyka silnik czasami gaśnie długo - nawet dwie sekundy. Zapala się kontrolka silnika. Czasami normalnie, czyli od razu. FAS pokazuje błąd regulatora ciśnienia paliwa. Może to być przyczyną? Przycina się regulator? W jaki sposób jtd jest gaszony? ECU nie otwiera wtryskiwaczy czy regulator odcina paliwo (lub zmniejsza ciśnienie)?
Re: Lybra - AR32302 długo gaśnie
: 14 sty 2013, 6:37
autor: Ramzes_II
Odcinane jest paliwo na pompie poprzez otwarcie regulatora cisnienia, odcinane są wtryskiwacze.
Sprawdź (wymień znaczy się) kostkę stacyjki (to czym obraca kluczyk wybierając funkcję)
Powinno pomóc.
: 14 sty 2013, 7:52
autor: Sharuga
Ramzes_II pisze:Odcinane jest paliwo na pompie poprzez otwarcie regulatora cisnienia, odcinane są wtryskiwacze.
Powinno pomóc.
Kostka nie sądzę. Reakcja na obrócenie kluczyka jest natychmiastowa, tzn spadają obroty silnika, ale trwa to 1-2 sek. i po ponownym uruchomieniu zaświeca błąd silnika.
: 14 sty 2013, 9:15
autor: bronx
Sharuga, a wiesz że ja mam dokładnie to samo
(dziś rano to wymacałem
Gaśnie długo, i gaśnie. Przy następnym odpaleniu wywala kontrolkę silnika, podłączam kompa i pokazuje błąd:
1671 - The fuel Pressure Switch/Sensor circuit is defective. Check the associated wiring and connectors for opens,shorts and weak cennections, and the switch itself. Bosch Peugeot-Citroen system:typical resistance is in the 2.3 Ohm range.
Powiązane to z moim tematem tu :
KLIK
: 14 sty 2013, 10:10
autor: Ramzes_II
Stacyjka odcina 2 obwody. Obwód konsoli (deski, wskaźników, nawiewów) oraz obwód zasilania sterownika.
Jesli kostka jest w porządku, szukaj usterki w regulatorze...
: 14 sty 2013, 11:11
autor: bronx
Dominik masz gdzieś jakiś kawałek schematu , przeglądałem epera i nic nie widać.
Piszesz zmienić kostkę , ale tam przecież chyba jest bębenek który zwiera/rozwiera styki i trza by było całą stacyjkę wymienić czy jak ?
: 14 sty 2013, 12:23
autor: Sharuga
bronx pisze:Sharuga, a wiesz że ja mam dokładnie to samo
KLIK
Dokładnie mam ten sam błąd.
Twój temat przeglądałem i moja L tez nie odpala "od strzału". Pokręcić trzeba 1-2 sek. Niezależnie ciepła czy zimna. Regulator kiedyś już czyściłem, bo gasła po odpaleniu. Oba uszczelniacze (biały i zielony) były dosyć wytarte. Czas na zmiany; założę nowy regulator.
: 14 sty 2013, 12:34
autor: brygadzista1
Silniki JTD mają opóźnienie zapłonu wiec jeśli zapala po sekundzie to tak powinno być.
: 14 sty 2013, 12:54
autor: Sharuga
brygadzista1 pisze:Silniki JTD mają opóźnienie zapłonu wiec jeśli zapala po sekundzie to tak powinno być.
W sumie nie mam porównania. Kręci parę obrotów zanim zaskoczy. Niby racja - ciśnienie na listwie skądś musi się wziąć:)
Mam przy okazji pytanie do Ciebie, brygadzista1 - masz może "na rozkładzie" Lybrę z AR32302? Potrzebuję kluczyki (min. dwa) plus resztę szpeju do przekładki.
: 14 sty 2013, 13:09
autor: brygadzista1
Mam ale tylko w komplecie z sterownikiem i immo z wersji 2.4 JTD CF3. A jeśli chodzi o samą wkładkę stacyjki i dwa kluczyki to poczekaj bo powinna w tym tygodniu przyjechać 1.8 na dawcę.
: 14 sty 2013, 13:37
autor: bronx
No ma kręcić z 2sec.
Problem jest jak np. tak jak mi bordowa kreci raz 2 sec raz 5 a raz 10 a znów innym razem nie odpala.
Dorobiłem sobie klucze rurowe 27 i 30 więc dziś chyba uda mi się przekręcić czujnik ciśnienia na kolektorze z drugiej, i zobaczymy czy jest jakaś różnica.
: 14 sty 2013, 14:18
autor: brygadzista1
Piotrek tam jest 27 klucz, ale lepiej będzie Ci to odkręcić krótkim płaskim. Wystarczy że to ruszysz i później już możesz palcami kręcić bo jest drobny gwint a do tego smarowanie ropą więc odkręca się jak po maśle
: 14 sty 2013, 14:37
autor: bronx
Płaski mi tam nie chciał wejść
Dorobiłem tzn. wyklepałem sobie z rury
Mam nadzieję że gwintu nie przekręcę dociągając czujnik
Dzięku Hubert
DODANO 19:05
Czujnik na listwie wymieniony zobaczymy czy sytuacja się będzie powtarzać
: 16 sty 2013, 9:49
autor: bronx
A więc tak, zmieniłem regulator ciśnienia na pompie oraz czujnik ciśnienia na kolektorze.
Jeżdżę autem już 2 dni i nie zaobserwowałem aby objaw długiego gaśnięcia się pojawił.
Jak dojdzie mi drugi regulator do pompy i odpalę swoją zobaczymy czy u mnie będzie opisany objaw.
Jeśli nie stawiałbym że regulator był temu winien ????
Pozzdro
: 16 sty 2013, 10:44
autor: Sharuga
bronx pisze:A więc tak, zmieniłem regulator ciśnienia na pompie oraz czujnik ciśnienia na kolektorze.
Pozzdro
Ja tez obstawiam regulator. Zamówiłem już nowy, jutro może dojedzie. A z newsów, to nie dojechałem dzisiaj Lybrą do pracy. Zgasła po trzech kilometrach. Co ciekawe, po paru minutach odpaliła i dojechałem z powrotem do domu. Po drodze zgasła jeszcze trzy razy.
