Lybra 1.8 16v - miękki pedał hamulca
- Imię: Marcin
Witam mam problem z hamulcami . Podczas jazdy chciałem zahamować a pedał hamulca wpadł mi w podłoge aż chwycił abs musiałem kilka razy nacisnąc pedał ale i tak zszedł powoli w podłogę, patrzyłem na stan płynu to mam ok minimum jakiegoś ciemnego płynu.Nie ukrywam że nie zaglądałem tam przez 1,5 roku.. Co zrobić ? Pomóżcie!
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 13:34 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin LANCIA LYBRA 1,8
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Re: Miękki pedał hamulca Lancia Lybra 1.8
Jak pompujesz pedał hamulca to robi się twardy?
Krzysiek
Krzysiek
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Obstawiam pęknięty przewód hamulcowy.Płyn w żadnym wypadku nie powinien być ciemny.
- Imię: Marcin
Re: Lybra 1.8 16v - miękki pedał hamulca
Witam kupiłem płyn DOT4 i rzuciłem okiem na przewody z przodu te elastyczne od strony pasażera pęknięty..teraz przymierzam się do zakupu odkręcić odkręcę dwie śruby na klucz 17 i 15 tylko uważałem ostrożnie na ten sztywny przewód żeby go nie ukręcić.Teraz pytanie moje brzmi jak go wymontuje to spuścić ten cały stary płyn? czy wkręcić nowy i strzykawką np.ze zbiorniczka wylać tę resztkę starego płynu.Hamulec się sam odpowietrzy? tak myślę. POZDRAWIAM
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
wymień przewód i odpowietrz pieczołowicie układ dolewając nowy płyn do zbiorniczka. Przy odpowietrzaniu można założyć na odpowietrznik(wszystkie 4 po kolei poczynając od tyłu auta) rurkę i pompować pedał hamulca żeby usunąć najpierw powietrze a później cały brudny płyn. (pamiętaj o dolewaniu płyny aby nie zapowietrzyć pompy). Uwaga na płyn hamulcowy gdyż jest żrący i może spowodować korozję.
Krzysiek
Krzysiek
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Do odpowietrzenia układu niezbędny będzie pomocnik i najlepiej kanał:)
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Marcin
a jak wygląda ten odpowietrznik? to jest jakaś śruba? i zaczynać od kół z tyłu po kolei...hmm to troche roboty z tym a ja sam jestem .. będę musiał kogoś poprosić.. auto potrzebuje do pracy jutro.Szkoda że nie można wypompować tego płynu tym jednym wężykiem
) Dzięki i pozdrawiam. Pobawię się z tym w sobotę.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
odpowietrznik znajduje się na zacisku hamulcowym (śrubka z dziurką po środku na klucz 7 przykryta gumową osłonką). Polecam podejść do tematu ze spokojem gdyż trzeba to zrobić dokładnie.
Co do odpowietrzania to:
Twój kolega/koleżanka pompuje pedałem hamulca i kontroluje poziom płynu w zbiorniczku a ty lekko odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż ucieknie powietrze i brudny płyn.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Marcin
no to jest robota na spokojnie.Tylko nie mam do dyspozycji garażu ani kanału.Mam nadzieje,że będzie świecić słońce w sobote
gdzieś na parkingu , gdzie nie ma ruchu.I wszystkie cztery koła poczynając od tylnich yhm..Bardzo Ci dziękuje za wyczerpującą wypowiedź. No i jeszcze muszę się przypatrzeć gdzie mam filtr paliwa.Bo niedawno jeżdziłem BEZ PROBLEMÓW na benzynie przez dwa dni bo miałem przerwe na przewodzie od centrali gazu (poprowadzili go sprzęgłem czego nie skomentuje)no i teraz jak odpalam silnik to na benzynie tak jakby miał dziure w gazie naciskam na gaz a on przerywa brak ciągu szarpnie i musze delikatnie trzymać gaz to jedzie...na wysokich obrotach ma ciąg tak tak jakby był zalewany .. ??? tez nie wiem o co chodzi przełączam na gaz no i rura! jedzie normalnie.No i nie wiem ...:/
