Delta II - jak wyczyścić nierozbieralny zamek
: 05 lut 2013, 7:38
autor: Bichoń
Planuję wymienić zamek w drzwiach (tu akurat w delcie), ale założeniem go chciałbym go porządnie wyczyścić, żeby się nie zacinał tak samo jak stary - mam na myśli mechanizm w środku. Problemem jest jego nierozbieralność. Macie jakieś sposoby na wymycie takich rzeczy?
Re: Delta II - jak wyczyścić nierozbieralny zamek
: 05 lut 2013, 15:29
autor: emil504
Kiedyś w tipo miałem podobny problem. Nawierciłem jeden otwór z jednej strony a drugi po przeciwnej . Psikałem najpierw WD 40 , a potem smarem w spreju. Zacinanie i zamarzanie zamków przeszło. Z drugim zamkiem nie chciało mi się go wyciągać, więc koło tego miejsca gdzie zatrzaskuje sie rygiel od drzwi widać biały plastik. Tam nawierciłem mały otworek i tylko WD 40 w dużej ilości napsikałem. Również pomogło.
Odp: Delta II - jak wyczyścić nierozbieralny zamek
: 05 lut 2013, 15:37
autor: dawidson
Sam bębenek daje się wyjąć po wymontowaniu klamki.
: 05 lut 2013, 15:42
autor: Bichoń
Mi nie chodzi o bębenek, ale o mechanizm właściwy zamka.
: 05 lut 2013, 16:14
autor: dawidson
A, rozumiem. Ja to mocno zalałem WD40 i jak na razie spokój.
: 05 lut 2013, 17:50
autor: topcio
Rozwiercić nity
: 05 lut 2013, 17:57
autor: Bichoń
topcio1 pisze:Rozwiercić nity
Trzeba by mieć to czym później zanitować. Co najmniej jeden nit jest też osią obrotu wajchy mechanizmu.
: 05 lut 2013, 18:01
autor: topcio
1 - Nity zasadniczo można kupić.
2 - Pytanie do Andrzeja Stabrafa czym on nituje zamki z Kappy
