Lybra - wysoka temperatura silnika
piter46
Imię: piotr
Post autor: piter46 » 11 mar 2013, 20:02
Witam wszystkich:) Mam pytanie: Nagle skoczyła temperatura silnika.Termostat i czujnik temperatury jest nowy.olej jest tak jak być powinien,wentylator się załącza przy 90 st.Zginął też nawiew ciepłego powietrza ( ogrzewanie).Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 20:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/ I jeszcze zakładamy w odpowiednim dziale!
markiz
Imię: Jerzy
Re: wysoka temperatura
Post autor: markiz » 11 mar 2013, 20:06
Moźe zapowietrzone ,stan płynu ,zapowietrzone nagrzewnice ?
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Post autor: Alan » 11 mar 2013, 20:12
A uszczelek pod głowicą panie...
piter46
Imię: piotr
Re: Lybra - wysoka temperatura.
Post autor: piter46 » 11 mar 2013, 20:21
Markiz dzięki!!! :) Płyn jest. Może więc zapowietrzenie, bo tak nawiasem mówiąc dolałem wody zamiast płynu do chłodnicy,a w nocy złapał lekki mróz ok. 2 st. Może to jest ten problem!? Ale chłodnica jest cała:)
Re: Lybra - wysoka temperatura silnika
Post autor: FXX » 11 mar 2013, 20:58
Postaw ją do jakiegoś ciepłego garażu, a następnie spróbuj odpowietrzyć po jakimś czasie.
Jeśli to pomoże to podjedź do jakiegoś warsztatu, żeby Ci sprawdzili temp. zamarzania płynu chłodniczego.
Watazka
Post autor: Watazka » 11 mar 2013, 22:43
Nie do końca rozumiem, ile pokazuje wskaźnik temp ?Silnik gotuje płyn ?Jeśli załączenie wentylatora następuje przy 90,to chyba w normie.A brak ciepłego nawiewu?Rozumiem, że dmucha, ale zimne?
