Kappa - podświetlenie Infocenter i pompa paliwa - nie odpala
: 30 mar 2013, 0:19
autor: Kaleidos
Mam następujący problem z moja ukochaną włoszką. Wersja 2.0 20 V 96 r.
Dziś rano auto nie odpaliło - nie słychać pompy paliwa.
Dodatkowo zauważyłem że po wyłączeniu świateł nie podświetla się Infocenter - jest czarne. Po włączeniu świateł startuje z napisem Lancia.
Po odpięciu kostki zasilania z pompy paliwa nie ma 12V lub pojawia się na 1 sekundę po przekręceniu kluczyka. Bezpieczniki są ok, immo także działa poprawnie.
Dziwi mnie zanik w infocenter - masa ? Jakoś dziwnie pożeniłem to sobie z pompa paliwa.
Czy po przekręceniu kluczyka na zapłon 12V powinno być cały czas podawane na złącze pompy ?
W okolicy dość często grasuje kuna...
Re: Podświetlenie Infocenter i pompa paliwa - nie odpala
: 30 mar 2013, 1:36
autor: kond243
Witam po przekreceniu kluczyka powinno być 12v przez 1-2 sekundy. A co do info może nie być dobrego styku na przewodach. A pompa działa na krótko? Na podszybiu jest przekaźnik od pompy paliwa potem 3-pinowa kostko obok zbiorniczka na plyn do wspomagania kierownicy potem bezpiecznik pod kierownicą i dalej do pompy juz przewód tylko.
Sprawdź mase do nadwozia i do silnika w okolicu lewego nadkola.
