Strona 1 z 2
Thesis - napinacz paska
: 01 kwie 2013, 13:27
autor: jjash
Coś mi szeleści napinacz paska (cały ten zespół ze sprężyną) i muszę go dokładnie sprawdzić. Nie wiem czy kończy się cały, czy tylko rolka czy tylko sprężyna. Coś szeleści i tyle. Nie ściągałem go nigdy, zatem nie wiem co należy zrobić. Nie, no wymieniałem już pasek w innych różnych, nie wymieniałem samodzielnie w Teresie - stąd moje pytanie, jak się do tego zabrać. Być może ktoś już to rozbił i podzieli się wiedzą - po co wyważać otwarte drzwi?
Wrzucam zdjęcie - może ktoś mi nakreśli jak poluzować pasek i wyciągnąć napinacz. Rolka szeleści. Trzeba ją wymienić.
Re: Thesis - napinacz paska
: 03 kwie 2013, 15:36
autor: rain
Najlepiej od prawego nadkola. Po zdjęciu osłon jest widoczny ale tak czy siak dostęp jest straszny i ciężko cos zrobić.
: 10 kwie 2013, 20:28
autor: jjash
Nie, no dostęp nie jest aż tak okropny, ale pytanie mnie gnębi teraz inne - czy wymienić samą rolkę czy cały napinacz? Ktoś ma z tym doświadczenia? Warto czy nie warto?
: 10 kwie 2013, 20:38
autor: LUKI82
To prosta robota.
: 10 kwie 2013, 20:39
autor: Alan
Aż mi się niedobrze robi na sam jego widok
co ja się z dziadostwem naszarpałem
walczyłem z tym tu :
oraz tu:
Jak masz kasę,kup cały nowy
: 10 kwie 2013, 22:54
autor: jjash
A jak się go wymienia? Tak jak w Kappie? Jest jakiś szczególny sposób traktowania? Jakaś podpowiedź?
: 10 kwie 2013, 23:06
autor: LUKI82
Demontaż trzeba wykonać w odwrotnej kolejności do montażu, a aby zdjąć napinacz dynamiczny trzeba odkręcić tłumik drgań.
: 11 kwie 2013, 8:22
autor: Alan
Przecie to ta sama konstrukcja
Tak samo jak w kapciu. Żeby zluzować pasek musisz naciągnąć napinacz kluczem 32
Później zdejmujesz koło pasowe i masz napinacz jak na dłoni.
: 11 kwie 2013, 9:42
autor: grnb
Ja wymieniałem u siebie samą rolkę a pozostałą część rozebrałem, wyczyściłem i nasmarowałem. W sumie nie widziałem tam zużycia, trzeba pamiętać o takiej cieniutkiej podkładce pomiędzy blokiem a napinaczem, bez niej rozszarpie ci pasek w pół minuty.
: 11 kwie 2013, 9:50
autor: Alan
Zgadza się,ta podkładka to wredna sucz.Nawet jak jej nie zapomnisz to przy zakładaniu może spaść z kołnierza.Napinacz przykręcisz ale krzywo i po pasku.
W napinaczu ulegają zużyciu :
Rolka
Tuleje
Gumowe amortyzatory na końcach sprężyny.
No i podstawa to późniejszy prawidłowy naciąg paska
: 11 kwie 2013, 17:32
autor: lysholm
jjash, z Poznania jesteś więc się aż dziwie, że Nagórskiego Tereskom nie odwiedzasz
Mi też coś szeleściło, nawet brzmiało trochę jak świst turbiny. Okazało się, że to właśnie plastikowa rolka mi się tam rozleciała. Najdziwniejsze było to, że ona miała lekki opór tylko, a po jej wymianie w aucie odczułem znaczną poprawę dynamiki, redukcję spalania i cichszą pracę silnika! Tam są podobno takie przełożenia, że nawet taki lekki opór ma znaczenie. Za moją usługę zapłaciłem bardzo niewiele. Nie pamiętam dokładnie ile- a to znaczy, że mało ;p
: 11 kwie 2013, 23:30
autor: jjash
Oj, słyszałem już o nim. Słyszałem. Ale to nie sztuka. Sztuką jest samemu to zrobić. A ja chcę. W dodatku korcie mnie. Zatem spróbuję.
: 12 kwie 2013, 6:58
autor: facio
Jeżeli dobrze pamiętam to jest z nim mały problem ,jest słabsze dojście niż w kappie ,i na 99% trzeba opuścić silnik -odkręcić dolną kołyskę ,pisząc to mam na myśli 24 jtd 10v :
: 17 kwie 2013, 23:46
autor: Mario19bb
Ja kupiłem cały napinacz za 380 zł wiec to nie jakieś ogromne koszty
: 18 kwie 2013, 21:18
autor: jjash
Kupiłem napinacz. Będę wymieniać. Ale najpierw muszę uporać się z zablokowanym EPB. No, jakaś taka czarna seria
