Strona 1 z 5
Lybra 1.9 JTD - błąd P0380?
: 27 kwie 2013, 18:35
autor: conway87
Mam takie pytanie po podłączeniu kabelka i odpaleniu Fiat ECU scan wyskakuje mi taki błąd: P0380- Glow Plug/Heater Circuit(1)- niski sygnał. Czy ktoś wie może co oznacza ten błąd?
Re: Lybra 1.9- co to za błąd?
: 27 kwie 2013, 18:41
autor: Ramzes_II
moduł grzania swiec żarowych lub uszkodzona któraś swieca żarowa.
: 27 kwie 2013, 18:44
autor: conway87
No właśnie tak myślałem po zapala mi się kontrolka od świec. A czy jak padł by ten moduł to bym odpalił? Bo wymieniałem go w tamtym roku, ale to było zimą i nie mogłem odpalić.
: 27 kwie 2013, 19:06
autor: Ramzes_II
zimą tak, ale jak powyzej zera, to JTD nie potrzebuje świec...
: 27 kwie 2013, 19:12
autor: conway87
Więc albo świeczka albo ten moduł. A jak to najprościej sprawdzić?
: 27 kwie 2013, 22:20
autor: Ramzes_II
swieczki na amperomierz każdą z osobna i wyjdzie. Udaj się do elektryka samochodowego...
: 29 kwie 2013, 12:45
autor: grigor
Ramzes_II pisze:swieczki na amperomierz każdą z osobna i wyjdzie. Udaj się do elektryka samochodowego...
Najprościej spaloną świecę zlokalizujesz wypinając wtyczkę z modułu grzania. Pomierz rezystancję pomiędzy pinem a masą np. silnikiem. Piny masz ponumerowane we wtyczce więc bez grzebania będziesz wiedział na którym cylindrze jest ewentualnie uszkodzona świeca.
: 29 kwie 2013, 13:35
autor: Ramzes_II
grigor pisze:
Mierzy się prąd pobierany przez świecę, a nie jej rezystancję. Jesli 3 swiece będą pobierać po 16 A (amper) każda, a jedna 13 A (amper) to sterownik wywali błąd.
Rezystancja nie ma tu nic do rzeczy, chyba ze swieca jest spalona i nie przewodzi w ogóle.
: 29 kwie 2013, 15:02
autor: grigor
Ramzes_II pisze:
grigor pisze:
Rezystancja nie ma tu nic do rzeczy, chyba ze swieca jest spalona i nie przewodzi wogóle.
Znając rezystancję można domyślić się stanu świec. Amperaż trudniej zmierzyć w domowych warunkach. Podałem tylko sposób jak szybko i bez problemów z dostępem sprawdzić świece ;). Jeśli wszystkie będą miały podobne rezystancje można brać się za dokładniejszą diagnostykę np.pomiar natężenia. U mnie zwykle jednak któraś okazuje się spalona :) .
PS Po odpaleniu auta nie mruga dodatkowo kontrolka grzania świec?
Re: Lybra 1.9 JTD - błąd P0380?
: 29 kwie 2013, 19:59
autor: conway87
no mruga przez kilka sekund
: 29 kwie 2013, 21:18
autor: gregi
No to jak mruga tzn na pewno masz uwalone świece przerabiałem to miesiąc temu ja miałem wszystkie spalone.Przekaźnik na pewno sprawny ,wymień świece ,wykasuj błąd i szerokiej drogi.Jak pisał Ramzes wizyta u elektryka samochodowego rozwieje twoje wątpliwości.
: 29 kwie 2013, 21:50
autor: Ramzes_II
grigor pisze: U mnie zwykle jednak któraś okazuje się spalona :) .
Regułę zawsze potwierdzają wyjątki :D
: 29 kwie 2013, 22:18
autor: Rutuś
U mnie kilka dni temu migała kontrolka od świec żarowych a w efekcie okazało się że padł moduł po wymianie wszystko ok.
: 12 maja 2013, 20:19
autor: fabian.resler
w którym miejscu właściwie znajduje się ten moduł?
: 12 maja 2013, 22:23
autor: Ramzes_II
na podszybiu w komorze silnika taka czarna plastikowa puszka przykrecona od góry na 1 srubę
