Y - jak przełożyć kabel z komory silnika do środka?
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 12 maja 2013, 0:06
Witam. W z wiazku z tym ze zakupilem wzmacniacz potrzebuje zasilania i tu pojawil sie problem jak przelozyc kabel zasilajacy podlaczony do akumulatora do wnetrza pojazdu. Prosze o jakies rady byc moze ktos juz to robil. :)
Lukasz_TG
Re: Y - jak przełożyć kabel z komory silnika do środka?
Post autor: Lukasz_TG » 12 maja 2013, 9:17
Tam gdzie idzie główna wiązka, czyli na prawo od pompy hamulcowej, wtedy wyjdzie pod deska i bez problemu można go złapać. Bezpiecznik można na podłużnicy przykręcić.
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 12 maja 2013, 14:42
Jeżeli dobrze widzę u siebie to ten otwór jest po prawej stronie po otwarciu maski - dobrze myślę? :roll:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 12 maja 2013, 15:01
Teraz chyba wszystko już jasne :)
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 12 maja 2013, 16:08
To już wyjaśniło moje wątpliwości :) dzięki bardzo!
siwyX
Post autor: siwyX » 12 maja 2013, 16:55
jakiś czas temu zakładałem tez okablowanie i właśnie kable puściłem przez ta gumę jak idzie główna wiązka do środka , nie jest to łatwe ale jest do zrobienia , wewnątrz auta os strony kierowcy po lewej stronie odkręć sobie klapkę pod która są bezpieczniki i przekaźniki na pewno ułatwi ułożenie kabla :) powodzenia :)
Była
Lancia Y '98 1,1 Elefantino Blue "Błekitna" R.I.P :(
Jest
Lancia Y '98 1,2 "black&blue edition" in progress 99%
Lancia Y '97 1,2 white edition :D
Fiat 126 elx '99 " RedDevil "
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 12 maja 2013, 19:13
Jestem zalamany nie zrobie tego nie mam tam miejsca wyglada jakby ten kabel mial jeszcze gdzie przejsc alee nie chce, ani kawalek nie chcial wejsc jakby sie czyms blokowal probowalem tez kawalkiem druta i przywiazanym drutem do.kabla zeby siw nie wyginal podczas wkladana, mam tam jedna wiazke wiecej niz na zdjeciu i wychodzi ze to kable od LPG (do przelacznika gaz/benzyna).
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 12 maja 2013, 21:41
Heh da sie tam każdy kabel przepchać. W tej gumie jest taka zaślepka wygląda jak śruba z łbem na śrubokręt krzyżakowy. Tam przepchaj. Możesz tą gume pociać, zrobić z nią co chcesz. Ważne żeby kabel do wzmacniacza nie miał możliwości przetrzeć się o blache.
siwyX
Post autor: siwyX » 14 maja 2013, 1:31
busykarol tak jak napisał Lukasz_ TG da się na pewno przepchać kable co prawda nie jest to proste ale jak to mówią niema lekko dasz rade :D
Była
Jest
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 14 maja 2013, 22:44
Dzisiaj rozwiazalem problem inna droga.. tam gdzie szla glowna wiazka nie bylo juz miejsca i dojscia przez pompe wspomagania a sciaganie jej skonczylo by sie odpowietrzaniem. Jednak znalazlem inna droge byc moze komus sie przyda ta informacja. Wszedlem guma ktora jest po srodku tak jakby wchodzila do filtra kabinowego i poszedlem nia w dol otwor wentylacyjny po lewej i okazalo sie ze byla tam tylna scianka od bezpiecznikow w schowku(da sie ja z latwoscia odgiac) i tam mialem juz latwy dostep zeby sie dostac do kabiny innymi slowy wymagalo to wyjecie filtra kabinowgo, schowka i nagrzewnicy(wentylatora) pod fotelem pasazera w celu obserwacji i przeciagniecia kabla do skrzynki z bezpiecznikami. Kabel jest tak pociagniety ze nie ingeruje w zaden sposob w wentylacje ;)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2013, 22:57 przez busykarol, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 maja 2013, 22:54
Heh ja koło pompy przeciągałem bez problemu 2 x 8mm2 Sygnałowy RCA puściłem pod tunelem środkowym.
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 14 maja 2013, 23:00
Kabel sygnalowy z radia pociagalem od razu prawa strona w listwie kolo drzwi z przewodem zasilajacym :)
