Lybra - skrzypienie podczas skręcania
: 23 cze 2013, 17:14
autor: raczex
Cześć mam do was pytanie o skrzypienie podczas skręcania. Skrzypienie przypomina dźwięk skrzypiących drzwi, nie występuje przy małych prędkościach oraz przy kręceniu w miejscu. Wydaje mi się że dźwięk wychodzi od przedniego koła od kierowcy. Co polecacie sprawdzić co to może być ? Z góry dzięki za odpowiedź. Jak będę w aucie nagram filmik jakiego typu to jest skrzypienie :)
Re: Skrzypienie podczas skręcania
: 23 cze 2013, 17:20
autor: cysiek
Mi tuleje drążka kierowniczego skrzypiały na progach zwalniających. Po wymianie cisza nastała.
Może i u Ciebie tu jest problem.
: 23 cze 2013, 17:25
autor: DEDRALS
U mnie takie skrzypienie powodowały łożyska w kolumnach MCpersona.Okazało się że były jeszcze oryginalne.Pozdrawiam
: 23 cze 2013, 17:32
autor: raczex
Problem w tym że to skrzypienie nie następowało powoli tylko z dnia na dzień, łożyska raczej "piszczałły by" słabo a potem coraz głośniej.
: 23 cze 2013, 18:26
autor: DEDRALS
U mnie raczej strzelały, a nie piszczały. Było czuć jak się zacinają i po chwili czuć było przeskakującą sprężynę. Pojedyncze strzały, oraz skrzypienie.
Re: Lybra - skrzypienie podczas skręcania
: 24 cze 2013, 1:26
autor: raczex
Trochę to dziwne... rano robiłem 50 km i miałem takie perypetie czym bliżej celu tym większa tragedia, pod wieczór dwa razy po 5 km i cisza
: 01 lip 2013, 11:04
autor: winkle
Witam. U mnie skrzypiało podczas skręcania i pomogła wymiana poduszek metalowo-gumowych mocowania amortyzatorów (tych przykręcanych do karoserii, nie jestem pewien, czy to to samo co łożyska kolumny McPhersona). Podczas deszczu skrzypienia nie było - smarowanie wodne.
