Kappa - czujnik temperatury powietrza wlotowego
: 05 lip 2013, 23:19
autor: conq
Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mam niepodłączony kabel do czujnika temperatury powietrza wlotowego (na szkicu numer 7) - co była przyczyną cały czas raportowanego błędu silnika. Niestety za nic nie mogę znaleźć właściwego przewodu, który by pasował do podłączenia. Mógłby ktoś zerknąć jak ten kabel wygląda i gdzie idzie? Wszelka pomoc mile widziana!
Re: Kappa - czujnik temperatury powietrza wlotowego
: 06 lip 2013, 0:11
autor: Rapeek
Powinny iść razem w jednej wiązce z przewodami do przepływomierza (10)
: 06 lip 2013, 19:54
autor: conq
I tu pojawia się zagadka, bo tamte przewody są, a brakuje tych do czujnika powietrza. Coś tu było jednak kombinowane, bo są zabezpieczone taśmą izolacyjną. Mógłby proszę ktoś zajrzeć ile przewodów powinno iść do wtyczki do przepływomierza a ile do czujnika powietrza? Wydaje mi się, że mam na pewno jeden nadmiarowy przewód.
: 07 lip 2013, 1:33
autor: marceli
Do czujnika temp dwa przewody do wtyczki idą.
: 07 lip 2013, 21:54
autor: conq
Niestety bez powodzenia jak na razie, jakaś dziwna sytuacja... A ile przewodów idzie do przepływomierza? Dysponuje ktoś może schematem jak powinno wyglądać okablowanie do tych dwóch elementów?
: 09 lip 2013, 20:02
autor: jurek_lub
U mnie 2.4 5.20 95r do tego czujnika dochodzą dwa przewody żółty i szaro biały.
: 09 lip 2013, 21:11
autor: conq
A te do przepływomierza jakiego masz koloru?
: 29 lip 2013, 22:02
autor: conq
No niestety... Nigdzie nie mogę znaleźć tego przewodu - nie mam pojęcia co się z nim stało
Był rozbierany w tej części samochód, ale na pewno wiązka kabli nie była rozdzielana. Może szedł jakoś oddzielnie? Albo czujnik był jakoś inaczej podłączony, skoro wcześniej nie wyrzucało błędu w panelu? Ma ktoś jakąś radę?
