Delta III - zmiana wzmacniacza BOSE na inny?
: 15 lis 2013, 18:37
autor: spoker
Ponieważ cała tajemnica słabego grania BOSE w Delcie jest zaszyta w ustawieniach procesora dźwięku we wzmacniaczu może wymiana wzmacniacza na jakiś inny z koncernu Fiata np: Lybra, AR 156 , Croma byłaby możliwa i coś by to dało na plus?
Oglądałem wzmacniacze BOSE na allegro jest tego mnóstwo do Lybry ale wydaje mi się że kostki są zupełnie inne a może się mylę.
Teoretycznie można by zamontować tam każdy inny dobry wzmacniacz tylko jak dojść do tego który kabelek jest za co odpowiedzialny?
Bose w Delcie gra dopiero w miarę dobrze jak się je puści głośno, podczas normalnego słuchania brakuje niestety podbicia niskich tonów.....
Pytanie skierowane do wyjadaczy audio.....
Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Re: DELTA III Zmiana wzmacniacza BOSE na inny?
: 15 lis 2013, 18:56
autor: szajbus
jak chcesz moge sprawdzić dokladniej bo mam wzmacniacze bose z Thesisa i JBL z 607 z 607 na bank wzmacniacz jest na wejsciu wysokoprądowym bo grał w mojej 147 pod kostkami z głośników ..
: 15 lis 2013, 19:27
autor: spoker
szajbus pisze:jak chcesz moge sprawdzić dokladniej bo mam wzmacniacze bose z Thesisa i JBL z 607 z 607 na bank wzmacniacz jest na wejsciu wysokoprądowym bo grał w mojej 147 pod kostkami z głośników ..
To sprawdź dokładniej, ale chodziło mi bardziej o wypowiedzi ludzi siedzących w temacie audio.
: 15 lis 2013, 21:28
autor: szajbus
w elearn masz rozpiske kabli
: 16 lis 2013, 11:04
autor: spoker
szajbus pisze:w elearn masz rozpiske kabli
możesz podesłać tą rozpiskę? jakiś screen z tego zrobić albo pdf?
W takim razie wychodzi na to że wzmacniacz jest 5 kanałowy 4 głośniki plus sub, dobrze rozumuję? Czy też sub ma drugi wzmacniacz?
Re: Delta III - zmiana wzmacniacza BOSE na inny?
: 14 lut 2016, 18:55
autor: Tomzik
Sub ma swój wzmacniacz, przy czym to słowo chyba brzmi dumnie w tym wypadku.
Odkręcamy plastikową pokrywę suba (chyba 8 śrub), po czym 4 kolejne śruby i naszym oczom ukazuje się taki wypasiony "monoblock"
Niestety ma dziwne złącze, wiec trzeba by było pokombinować który przewód jest od czego, żeby podłączyć normalny wzmak.
Pytanie też czy jest sens, bo sam głośniczek też do potężnych nie należy...
Rozumiem, że ten od głośników w drzwiach jest w tylnym nadkolu? Jest chociaż trochę większy? Ma jakies normalne złącza czy też takie jak ten od suba (wygląda na jakieś SWF) ?
: 16 lut 2016, 16:21
autor: spoker
Tomzik pisze:Sub ma swój wzmacniacz, przy czym to słowo chyba brzmi dumnie w tym wypadku.
Odczytałeś z głośniczka jaką mocą dysponuje? spojrzałeś czy może sam wzmacniacz niema dodatkowej regulacji gdzieś?
: 16 lut 2016, 19:07
autor: Tomzik
Regulacji nie zauważyłem, głośnika nie odkręcałem.
: 07 cze 2016, 22:50
autor: piotriix
Dołączę do tematu.
Mam parę pytań.
Aby wywalić bose to jest duża rzeżba z wiązką?
Czy da się zostawić tylko bose z subem ?
Pozdrowienia
