Strona 1 z 2
Kappa - rozmiar śruby kierownicy
: 03 sty 2014, 13:00
autor: Michor
Muszę kupić nasadkę żeby zdjąć kierownicę (bo śruba siedzi dosyć głęboko i kopytkiem nie mam jak podejść) - i pytanie->
Jaki to ma rozmiar? na oko coś koło 20-22 - ale nie chcę niepotrzebnie kupować 3 nasadek na czuja...
Any help?
Re: Kappa - rozmiar śruby kierownicy
: 03 sty 2014, 13:29
autor: stabraf
Panocku jo mioł tamłok dwajścia śtyry ;)
: 03 sty 2014, 14:15
autor: Michor
No to aby.
Ustalone :D
A zejszła bez walki? czy ściągaczem trzeba było?
: 03 sty 2014, 14:20
autor: pio075
Michor pisze:A zejszła bez walki? czy ściągaczem trzeba było?
Raczej powalczysz, choć u mnie obeszło się bez ściągacza - wystarczyło starym indiańskim sposobem "napiąć kierownicę" (pociągnąć do siebie rękoma) i stuknąć w kolumnę (przez jakieś drewno/miedź żeby nie sklepać).
Jednak jeśli masz ściągacz to chyba jasne, że nie ma się co tak bawić ;)
: 03 sty 2014, 14:29
autor: topcio
Wykonanie ściągacza jest bardzo proste. Wieczorem mogę cyknąć fotkę.
: 03 sty 2014, 14:34
autor: stabraf
U mnie poszło bez ściągacza, ale powalczyć trza było ;)
: 03 sty 2014, 14:36
autor: Michor
nie no- poszarpać rozumiem że będzie pewnie trzeba.
Muszę taśmę zmienić w końcu to mi ostatnia kontrolka zgaśnie na desce :P
: 03 sty 2014, 15:26
autor: topcio
stabraf pisze:U mnie poszło bez ściągacza, ale powalczyć trza było ;)
A widzisz mnie raz się taka franca trafiła, że nie było siły. Z drugiej strony po co się szarpać skoro jest urządzenie ;).
: 03 sty 2014, 15:42
autor: stabraf
Jak jest urządzenie, to jest...jak nima to cza se dorobić ;)
: 03 sty 2014, 18:08
autor: adamM20
stabraf pisze:Jak jest urządzenie, to jest...jak nima to cza se dorobić ;)
... albo jest i nie jest jednocześnie :D .
Kiedyś kupiłem taki ściągacz do łożysk za jakieś 20 PLN w promocji. Z "polskimi sposobami" cuda tym można robić a przy okazji jest jak w życiu: "małe a cieszy" :D :!:
Serdecznie pozdrawiam.
: 03 sty 2014, 18:59
autor: topcio
Niestety przy kierownicy niewiele pomoże. Ja zrobiłem z płaskownika, M8 wkręcają się w fabrycznie przygotowane i nagwintowane otwory w kierownicy a M10 zapiera się o śrubę centralną.
: 03 sty 2014, 19:57
autor: adamM20
topcio1 pisze:Niestety przy kierownicy niewiele pomoże. Ja zrobiłem z płaskownika, M8 wkręcają się w nagwintowane otwory w kierownicy a M10 zapiera się o śrubę centralną.
... pokazałem ściągacz dlatego, że bez problemu "zrzucił" kierownicę. Zasada jak u Ciebie, odwrócone stopki ściągacza, dwie śruby M10 i .... kierownica na siedzeniu kierowcy :D . To "ustrojstwo" jest uniwersalne ale i Twój patent jest niezły zwłaszcza, że to "sam".
: 03 sty 2014, 20:31
autor: topcio
W takim razie : ok2 : .
Swego czasu w MacroCash były za śmieszne pieniądze najróżniejsze ściągacze, niestety od jakiegoś czasu już ich nie ma.
: 03 sty 2014, 20:48
autor: Bichoń
Śruba 24, sam tydzień temu kupowałem nasadkę :-)
Ściągałem w życiu kierownice z 3 kapp, jedna zeszła bez problemu, w 2 trzeba było ściągaczem. Ściągacz taki kupiłem w jakimś markecie (selgrosie?) takie coś:
Kosztuje chyba nie więcej niż 20zł.
Raz zdarzyło mi się robić to ściągaczem zaimprowizowanym (dzwoniłem "na gorąco" do Topcia i powiedział mi o co w tym chodzi), ale namęczyłem się okrutnie, nie warto.
: 03 sty 2014, 23:24
autor: MacioBA
Faktycznie, "letko" nie było, ale zarówno w Lybrze jak i w Kappie (klucz ten sam - 24) obstukanie kolumny przez drewienko skutkowało bezproblemowym zdjęciem kiery.
