Lybra 2.4 JTD - trzęsie przy ruszaniu
: 05 lut 2014, 10:51
autor: wonskyy
Witam wszystkich!
Od wczoraj zaobserwowałem niepokojący objaw w moim kochanym autku. Mianowicie, przy ruszaniu z 1 i wstecznego przy puszczaniu sprzęgła zaczyna szarpać. Szarpanie występuje również przy redukcji z 3 na 2 lub z 2 na 1. Jeśli ruszę nieco żwawiej ( 2000 rpm) szarpanie nie występuje. Nic nie trzęsie na biegu jałowym, silnik równo pracuje w całym zakresie obrotów. Czy to oznaki padającego sprzęgła / koła dwumasowego?
Re: Lybra 2,4 jtd - trzęsie przy ruszaniu
: 05 lut 2014, 11:45
autor: mjerzy
Niestety chyba masz rację....
Re: Lybra 2.4 JTD - trzęsie przy ruszaniu
: 06 lut 2014, 13:31
autor: wonskyy
Dziękuję za odpowiedź. Ma może ktoś namiary na sklep w którym można za jakieś ludzkie pieniądze nabyć sprzęgło i dwumasę?
: 06 lut 2014, 21:07
autor: Exocet
Zdefiniuj ludzkie:) Jeśli chodzi o nowe, to na przykład tutaj sprzęgło ok. 700PLN, dwumasa 1400PLN:
http://autosklep24.pl/pl/c/Sprzeglo%2C- ... /default/4
: 06 lut 2014, 21:48
autor: grigor
Autosklep to solidna firma. Kilka razy korzystałem z ich usług. Profesjonalny dobór części, szybka dostawa i dla klubowiczów mają stały rabat (chyba 10%). Także, że swojej strony mogę polecić ten sklep.
: 06 lut 2014, 21:59
autor: FXX
Dokładnie, w AS24 mamy ok. 10% zniżek.
Ze swojej strony mogę polecić Ci również sklep jednego z Alfaholików
Kupowałem u niego kompletne hamulce i takiej ceny jaką mi zrobił, to żaden ze sklepów nie zaproponował. Możesz powiedzieć, że masz kontakt ode mnie (Kamil - FXX; na forum AR mam ten sam nick).
: 08 lut 2014, 11:13
autor: wonskyy
Dziękuję za informacje.
: 20 lut 2014, 13:21
autor: wonskyy
Dziękuję serdecznie za namiary na sklepy. Ostatecznie skończyło się na 1850 zł za sprzęgło + koło dwumasowe. W trakcie wyszło jeszcze kilka drobnostek, jak olej do skrzyni czy uszczelniacz na wale. Sprzęgło chodzi tak lekko że nie umiem jeździć tym samochodem
Jest jeszcze jedna sprawa, po wymianie sprzęgła zapaliła się kontrolka od silnika ( podczas prac akumulator miałem wypięty ). Przed naprawą nic się nie świeciło... Ma ktoś pomysł co to może być?
: 20 lut 2014, 13:38
autor: FXX
Wybacz, moja czarodziejska kula się coś zepsuła i nie chce pokazać co jest...
: 20 lut 2014, 21:21
autor: Ramzes_II
FXX pisze:Wybacz, moja czarodziejska kula się coś zepsuła i nie chce pokazać co jest...
Czyli Kamil chce powiedziec - bez komputera podłączonego do auta sie nie dowiemy...
: 20 lut 2014, 21:25
autor: wonskyy
Tak podejrzewałem, jednakże zastanawia mnie to, że przed wymianą sprzęgła nic się nie świeciło, a błąd wyskoczył jeszcze przed odpaleniem samochodu po 3 dniowej przerwie. Kontrolka nie zgasła po włączeniu zapłonu. Stąd moje zdziwienie
: 25 lut 2014, 21:56
autor: wonskyy
Po podłączeniu do kompa wykryło 2 błedy:
P0404 - bład EGR
P0180 - błąd czujnika temperatury paliwa
: 25 lut 2014, 22:50
autor: Ramzes_II
Szukaj uszkodzenia w obrebie czujnika temp. Znajduje sie na termostacie - czesto wiązka która tam idzie lubi się przez osłone silnika przecierać. EGR nie powoduje błedu na desce.
Sam czujnik ma 3 piny - a czujnik jest podwójny - jeden na zegar, a drugi na komputer.
