Dedra SW 1.8 8v 74kW - problem z nawiewem
: 15 lut 2014, 20:42
autor: Ama
Witam wszystkich! Dzisiaj zakupiłem mój następny nabytek, Niebieskie SW z tym samym silnikiem co w starej :) Auto ogólnie za bezcen i tylko parę drobnostek do poprawy. Jedną z nich jest to, że nawiew niestety cały czas pracuje i przez to muszę odłączyć klemy. Chodzi o to że gdy tylko podłączam akumulator to nie ważne czy są kluczyki w stacyjce czy nie, oraz że nawiew na panelu jest wyłączony, to powietrze cały czas dmucha i do tego coś cyka po stronie pasażera z przodu pod schowkiem. Mam również taki objaw że nie ważne jaką moc podmuchu ustawie, pracuje tak samo. Do tego temperatura nawiewu nawet przy 20 stopniach daje ciepła jakby była na maksimum. Dodam że panel nawiewu pracuje normalnie i wszystkie przyciski też, czyli np. klikam OFF to panel gaśnie. Mam nadzieje że nie będzie to kosztowna operacja... :( Pozdrawiam!
Re: Dedra SW 1.8 8v 74kW - problem z nawiewem
: 20 lut 2014, 0:36
autor: MaciekTTT
jeżeli cyka coś pod schowkiem pasażera, to znaczy, że coś jest z opornikiem od dmuchawy. Znajduję się za wentylatorem , jest przykręcany na dwie śrubki, kostka jest chyba 4-ro pinowa, ale jutro sprawdzę dokładniej
: 22 maja 2014, 14:59
autor: Ama
Opornik dmuchawy wymieniony, wszystko gra jak nowe. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
