Delta III - szyberdach
: 22 lut 2014, 14:44
autor: aRb
Koledzy pomocy , czy ktoś wie jak zamknąć ręcznie elektryczny szyberdach (sadzę ze jest taka opcja ). Dzisiaj w związku z piękną pogodą otworzyłem szyber i po krótkiej przejażdżce chciałem go zamknąć a tu problem . Dochodzi do pewnego momentu i cofa.Samochód w garażu ,serwis zamknięty ale w poniedziałek trzeba jechać do pracy. Pomocy
Re: Delta III - Szyberdach
: 22 lut 2014, 15:01
autor: szajbus
: 22 lut 2014, 15:15
autor: aRb
Serdeczne dzięki , chyba wpadłem w panikę że nie pomyślałem o instrukcji
: 22 lut 2014, 15:23
autor: Rob_W
Miałem taki sam problem gdy otworzyłem go w garażu po dłuższym czasie stania na mrozie. Uszczelka lekko zsunęła się, a elektronika wykryła to jako przeszkodę i dla bezpieczeństwa nie pozwalała go zamknąć.
Sprawdź dokładnie czy coś się nie przesunęło.
Re: Delta III - szyberdach
: 23 lis 2014, 22:49
autor: Michal23
Ja również w sezonach poza latem nie mogę zamknąć automatycznie szyberdachu - zdecydowana pomoc rękami daje radę, ale nie jest łatwo...
Próbowałem coś posmarować, ale wszystkie prowadnice są niedostępne...
Może ktoś miał ten sam problem?
: 24 lis 2014, 0:14
autor: Valdi
Wszystko do posmarowania jest ogólnie dostępne.Z wnętrza kabiny odkręcić śrubki torx po stronie prawej i lewej szyberdachu,z zewnątrz odkręcić po jednej śrubie torx po stronie lewej i prawej uchwytów tylnych szyberdachu-zdjąć szybę.Z użyciem stołka-drabinki patrząc z góry widać, co trzeba nasmarować.Prowadnica lewa i prawa smarem do prowadnic,linka lewa i prawa przesuwająca przednie uchwyty olejem.I rzecz najważniejsza,bo najczęściej uniemożliwiająca zamknięcie dachu-tylne uchwyty z prowadnicami. Wysunąć do tyłu i delikatnie wyjąć.Uchwyt ma takie dwie wahliwe gumowane łapki przysuwające się w rynienkach.Rynienki i łapki nasmarować stosownym smarem.Ponownie wprowadzić uchwyty z łapkami do rynienek,przykręcić szybę i gotowe!
: 24 lis 2014, 10:21
autor: Michal23
Dziękuje za rzeczowy opis. W wolnym czasie postaram się przesmarować.
: 21 mar 2015, 12:29
autor: omulec
Swoją drogą jak już jest problem z domknięciem, można mu pomóc mocno rękoma od środka.
: 21 mar 2015, 22:48
autor: szeryfisch
Valdi pisze:Wszystko do posmarowania jest ogólnie dostępne.Z wnętrza kabiny odkręcić śrubki torx po stronie prawej i lewej szyberdachu,z zewnątrz odkręcić po jednej śrubie torx po stronie lewej i prawej uchwytów tylnych szyberdachu-zdjąć szybę.Z użyciem stołka-drabinki patrząc z góry widać, co trzeba nasmarować.Prowadnica lewa i prawa smarem do prowadnic,linka lewa i prawa przesuwająca przednie uchwyty olejem.I rzecz najważniejsza,bo najczęściej uniemożliwiająca zamknięcie dachu-tylne uchwyty z prowadnicami. Wysunąć do tyłu i delikatnie wyjąć.Uchwyt ma takie dwie wahliwe gumowane łapki przysuwające się w rynienkach.Rynienki i łapki nasmarować stosownym smarem.Ponownie wprowadzić uchwyty z łapkami do rynienek,przykręcić szybę i gotowe!
W jakiej pozycji szyberdachu odkrecac te torxy? Uchylony?
: 27 mar 2015, 11:20
autor: Valdi
Najlepiej w pozycji całkowicie przesuniętej do tyłu,gdyż wtedy elementy do przesmarowania są najlepiej widoczne.
: 06 lip 2018, 20:41
autor: rafak
Czy ktoś z kolegów dobierał się do mechanizmu szklanego dachu?
Dzisiaj dach po otwarciu, już się nie chciał zamknąć, coś zaskrzypiało i tyle, ręcznie też nie można go zamknąć. Podejrzewam, że urwała się linka.
Czy ktoś może już to "przerabiał" ?
A więc tak, rozebrałem pół auta i dostałem się do mechanizmu (linek), wszystko niestety do wymiany pancerz uszkodzony i linki też nie wyglądają najlepiej.
: 07 lip 2019, 15:19
autor: kobyl
Witam, w jaki sposób poradziłeś sobie z tym problemem.
: 07 lip 2019, 17:15
autor: rafak
Temat jest ciężki. Spędziłem trzy dni w samochodzie. Nie było możliwości zakupienia linek w ASO (tzn. są ale same linki z prowadnicami, bez pancerza, który był w moim przypadku uszkodzony) więc ratowałem się tym co było na Allegro. Udało mi się znaleźć kompletny dach z rozbitego auta, więc pojechałem do sprzedającego i wykręciłem co mi było potrzebne.
: 30 sie 2019, 19:19
autor: pawzak
Witam właśnie stałem się właścicielem bicolor biało czarna 2.0 i dopiero zauważyłem brak uchwytu od rolety dachu z tyłu ma może ktoś namiar gdzie można to kupić
