Strona 1 z 2
Kappa 2.0 20v - pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepłym
: 13 mar 2014, 18:46
autor: MICHAŁ 88
Witam, mam problemik ze wspomaganiem -jak silnik się rozgrzeje to okropnie ciężko chodzi wspomaganie. Żeby zaparkować muszę obiema rekami z całej siły kręcić. Co to może być? Ktoś mi powiedział, że może być jakiś zawór regulujący ciśnieniem - może ktoś coś wie na ten temat?
Re: Kappa 2.0 20 v-pompa wspomagania cieszko chodzi na ciepł
: 13 mar 2014, 20:27
autor: andrzej1
Michał o olej jest ? jest możliwość że jest mało oleju lub może też być że olej nie był jeszcze wymieniany w układzie :)
Re: Kappa 2.0 20 v-pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepły
: 13 mar 2014, 22:04
autor: volf
Tylko, że ten zawór jest w pompie, zresztą nie wiem co można by z nim zrobić.
Jeśli z olejem wszystko ok to chyba trzeba zapodać drugą pompę (będzie najszybciej i najtaniej).
: 13 mar 2014, 22:30
autor: MICHAŁ 88
Pompę wymieniłem i olej też, bo tak mi się robiło i do tego huczała, wymieniłem na używkę nie huczy ale jest ten problem.
: 13 mar 2014, 22:34
autor: volf
Wycieków żadnych nie ma, chłodnica oleju jest w układzie?
Czy po wymianie pompy od razu było źle?
: 13 mar 2014, 22:39
autor: MICHAŁ 88
Nie ma żadnych, co do chłodnicy to nie wiem, ale było od razu. Myślałem na początku, że musi może się olej rozejść po układzie, ale po jakimś czasie nic się nie zmienia więc nie wiem, albo oddam swoją pompę do regeneracji i zobaczę wtedy?
: 13 mar 2014, 22:48
autor: volf
Który masz rocznik tej kappy?
Co do regeneracji to nie wiem, ale pewnie będzie sporo kosztować.
Ja jeszcze raz bym zapodał używaną pompę. Trw najlepiej, pasuje od fiata marea/brava 1,4/1,6 benzyna, można kupić w dobrych pieniążkach a przeważnie są mniej wyeksploatowane od tych z kapp, sam wymieniałem niedawno i wszystko jest ok.
: 13 mar 2014, 22:56
autor: MICHAŁ 88
95 r mojej jest. Pytałem to ok 400 zł koszt regeneracji
: 13 mar 2014, 23:02
autor: volf
To chłodnicę masz pod podłogą, taka rurka metalowa w kształcie litery U, sprawdź czy nie jest ominięta.
400 to sporo-kupisz za to z 10 pomp od fiata...
Re: Kappa 2.0 20v - pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepł
: 14 mar 2014, 1:14
autor: topcio
Skoro po wymianie pompy nadal ciężko chodzi może to nie jest jej wina?
: 14 mar 2014, 6:13
autor: MICHAŁ 88
Też tak się zastanawiam. ale czego może być?
: 14 mar 2014, 8:52
autor: Alan
Maglownica nieszczelna? Wewnętrzny przeciek? Na gorącym oleju przepuszcza... tak sobie rozważam.
: 14 mar 2014, 10:15
autor: MICHAŁ 88
Nic nie widać żeby były jakieś i mechanik tez mi nic nie mówił.
: 14 mar 2014, 15:04
autor: Alan
Wiesz ,przeciek moze byc wewnetrzny
.Na siłowniku.
: 14 mar 2014, 21:16
autor: MICHAŁ 88
Ale oleju nie ubywa nic
