Thesis - zestaw naprawczy uszczelek hamulca tylnego
: 27 mar 2014, 20:33
autor: Krissu1980
witam
objawy to wyciek płynu hamulcowego z tylnego zacisku poprzez tylną plastikową obudowę, nie chcę ruszać tego dopóki nie będę miał jakiegoś zestawu naprawczego. Ktoś wie od czego ewentualnie może to pasować ?
Re: thesis zestaw naprawczy uszczelek hamulca tylnego
: 27 mar 2014, 20:37
autor: LUKIThesis
Z tego co starałem się ustalić to właśnie ta uszczelka - oring w zestawach naprawczych jest niedostepny , musisz kupić go osobno i raczej każdy sklep z częściami powinien mieć takie oringi . Ważne że muszą być odporne na płyn hamulcowy , oleje itp . Ja kupiłem taki oring za 50 gr i zacisk działa do dzisiaj . Oring ma wymiar zewnętrzny 16mm, wewnętrzny 11mm co daję średnicę " wałeczka" 2,5 mm.
Oring możesz też kupić przez allegro. Tacitus kupował chyba z tej aukcji http://allegro.pl/oring-oringi-uszczelk ... 05086.html
: 27 mar 2014, 20:57
autor: Krissu1980
I wielkie dzięki za info. A gdybym od razu wszystkie gumy chciał wymienić to jaki zestaw podejdzie? Od b6 czy coś innego?
Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka
: 27 mar 2014, 21:07
autor: LUKIThesis
Proszę bardzo :)
Wiesz ja u siebie tylko wymieniłem ten tylny oring i jest wszystko ok. Zaciski od B6 chyba są bardzo podobne więc pewnie reszta uszczelek podejdzie ale masz jeszcze tutaj kilka informacji http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 41&t=55436
: 27 mar 2014, 21:44
autor: szajbus
zestaw naprawczy dla passata b6 zawiera :
oring sruby
oring silnika
uzczelniacz tłoka
kołnierz tłoka
zaślepke odpowietrznika
wszytko pasuje do thesisa tak jak tłoczek
: 27 mar 2014, 22:01
autor: LUKIThesis
Oring śruby? Czyli ten o którym piszemy, ten na tyle zacisku, w który wchodzi wieloklin od przekładni zębatej ? Jak chciałem kupić zestaw naprawczy od B6 jakiś rok temu to akurat tego oringu nie było. Może to różnica w producentach.
: 27 mar 2014, 22:05
autor: szajbus
to dziwne ja kupuje do regeneracji bo się tym zajmuje niemalże zawodowo i zawsze jest komplet :)
: 27 mar 2014, 22:08
autor: LUKIThesis
A no dziwne :) Nie pamiętam jakiej to firmy zestaw chcieli mi sprzedać bo może tu jest ten szkopuł pogrzebany.
Re: Thesis - zestaw naprawczy uszczelek hamulca tylnego
: 30 mar 2014, 10:53
autor: Krissu1980
wielkie dzięki LUKI za wymiary oringu, naprawa banalnie prosta, hamulce znowu żylety
: 30 mar 2014, 15:25
autor: LUKIThesis
Proszę Bardzo, super że się przydałem do czegoś :)
Gratulację dobrze wykonanej naprawy :)
