Lybra 1.8 16v - wahania obrotów przy zatrzymywaniu
: 13 kwie 2014, 0:18
autor: sobol
Od pewnego czasu dziwnie zachowują się obroty w lybra 1.8.
Mianowicie przy dojezdżaniu do przeszkód np skrzyżowaniu, przy zatrzymaniu obroty spadają do 10 tyś czasami do 9 tyś ( 12 sek filmu), a następnie odbijają się od tego progu, samoistnie podnoszą o 1 tyś a następnie spadają poniżej 9 tyś po czym czasami wracają, a czasami spowoduje to gaśnięcie silnika :-? co staje się coraz niebezpieczniejsze...
Załączam filmik z obrotami, akurat na tym filmiku nie zgasł, bo gaśnie 1 - 6,7 zatrzymań.
https://www.youtube.com/watch?v=inrZcS4 ... e=youtu.be
Spotkaliście się z takim dziwnym zachowaniem? Jakieś pomysły?
Re: Lybra 1.8 16v - wahania obrotów przy zatrzymywaniu
: 13 kwie 2014, 23:07
autor: janosik99
Nie wiedziałem, że lybra jest w stanie osiągnąć 10 tys. obrotów :) , a tak na poważnie możesz zacząć od przeczyszczenia przepustnicy.
: 13 cze 2014, 21:49
autor: schaba
Witam koledzy u mnie podobne objawy ale gdy zimny silnik na ciepłym przechodzi
: 14 cze 2014, 2:20
autor: marceli
Wyczyść krokowca,sprawdź szczelność dolotu.
Masz LPG?
: 15 cze 2014, 9:24
autor: schaba
Tak posiadam LPG
: 03 lip 2014, 16:31
autor: Endriu83
Witam, mam podobny problem :roll: w dodatku jak ruszam to go coś dusi i im mniej gazu tym mniej go dusi :-? również posiadam LPG, jak przeskoczy na gaz to bywa ze pod górę muszę podkręcić do 3 tys obrotów by się ruszyła :-( czytałem coś o tej przepustnicy ale nie do końca wiem gzie ona jest i trochę mam obawy że jak się do niej dobiorę to mi wyskoczy jakaś sprężyna czy uszczelka i dopiero będę miał problem. Ktoś pomoże?
: 07 lip 2014, 18:06
autor: brazil_69
Sprawdź cały układ dolotowy - może pękła guma dolotowa i bierze lewe powietrze. Wtedy go nie wyregulujesz za pomocą śruby gazu i powietrza. U mnie rozwiązałem problem za pomocą izolacji, którą uszczelniłem nieszczelność.
: 09 lip 2014, 11:01
autor: Endriu83
Odkręciłem dolot od filtra powietrza i wyczyściłem przepustnice (nie była brudna, troszkę czarnego nalotu na cylindrze) i nic nie dało :-(
: 11 lip 2014, 23:24
autor: lanciolet
LPG...temat rzeka.Napiszcie chociaż jaką instalkę posiadacie...
: 11 lip 2014, 23:31
autor: cysiek
Jeśli chodzi o wahania obrotów to u mnie był czujnik temperatury jak jeździłem na benzynie.
Jeśli chodzi o gaz i problemy z ruszaniem tzn "przymula" auto to trzeba sprawdzić cały dolot i przepustnicę. Może po rozbiórce nie była dobrze zaadoptowana. Mam to samo po wymianie uszczelki pod kolektorem i na bank jest to jedna z 2 powyższych rzeczy ale nie mam czasu posprawdzać i tez trochę się przyzwyczaiłem do takiego stanu rzeczy.
