Lybra 1.8 16v - przy większych prędkościach przełącza się
: 15 kwie 2014, 11:58
autor: Hans1989
Witam wszystkich, mam problem z LPG. Jadąc ok 130km/h silnik zaczyna przełączać się na benzynę (szarpie i walczy sam ze sobą) Instalacja sprawdzana była przez gazownika. Nawet jeżeli przeciągnę silnik na biegach, nic się nie dzieje, więc nie jest to związane z obrotami. Wie może ktoś o co tu chodzi?
Re: Lybra 1.8 przy większych prędkościach przełącza się
: 15 kwie 2014, 12:14
autor: marceli
Tak tu chodzi o to ,że temp gazu za bardzo spada ,parownik pewnie nie wyrabia i zrzuca na Pb.Gazownik się nie domyślił?
Lub jest gdzieś zdławiony przepływ gazu i mu brakuje.
Trzeba wpiąć się w program i wybrać w przejażdżkę i zobaczyć co się wtedy dzieje,wszystko będzie jak na dłoni.
Re: Lybra 1.8 16v - przy większych prędkościach przełącza si
: 15 kwie 2014, 14:42
autor: GrimlocK
Napisz jakie masz komponenty instalacji. Pewnie albo spada temperatura parownika albo ciśnienie gazu, w obu przypadkach zapewne za słaby reduktor.
: 17 kwie 2014, 15:06
autor: Hans1989
Właśnie problem jest taki że zrobiłem już przejażdżkę z gazownikiem, niby wszystko ustawił. Myślicie że wymiana parownika pomoże?
: 17 kwie 2014, 16:54
autor: KrissEB
To zależy co za parownik masz. Podnieś maskę, zrób zdjęcie parownika/spisz nazwę i podaj na forum
: 18 kwie 2014, 21:26
autor: janosik99
Co konkretnie powiedział gazownik? Bo przecież nie mógł powiedzieć, że wszystko jest ok skoro nie jest?
: 20 kwie 2014, 1:07
autor: marceli
Gazownik d...pa i tyle.
: 21 kwie 2014, 15:22
autor: Hans1989
Według homologacji parownik jest TOMASETTO. Przed przejażdżką z gazownikiem samochód przy większych obrotach przełączał się na paliwo, teraz tego nie ma. Za to właśnie przy prędkości ok 130km/h chce się przełączyć na PB. Jak jechałem z gazownikiem to nie miałem okazji rozpędzić się do tej prędkości.
: 21 kwie 2014, 15:26
autor: Hans1989
A jak ten parownik wygląda i gdzie go szukac pod maską? Lyberkę kupiłem jakieś dwa miesiące temu i nie bardzo wierzę tej homologacji:) Poprzedni właściciel nie dbał o samochód ani trochę. Jak sam czegoś osobiście nie sprawdzę to nie uwierze:)
: 21 kwie 2014, 17:12
autor: GrimlocK
Kluczowy jest model ale podejrzewam, ze mass zwykla alaske AT07 i nie daje obie rady. Jak wyglada to wpisz google grafika i znajdziesz. Beda do niego szly dwa weze wodne i jeden gazowy gumowy + jeden miedziany.
: 21 kwie 2014, 17:43
autor: marceli
Jak nie masz za bardzo pojęcia o lpg to jedź do innego gazownika takiego który Ci pomoże.
: 23 kwie 2014, 13:19
autor: Hans1989
Chyba pomysł z innym gazownikiem będzie najlepszy w tym przypadku.
Dzięki wielkie za pomoc
