Lybra 1.9 JTD - ICS nie pamięta ustawień
: 16 kwie 2014, 22:04
autor: MarekCz.
Witam, kupiłem autko z wadą o której nie wiedziałem, ale trzeba to naprawić :) Mam taki problem że po odpaleniu kasuje mi się data, czas, spalanie, przebieg w ICS. Radio bez navi. Stacje radiowe nie kasują się. Po 2 dniach kasuje się też licznik w zegarach (główny przebieg auta nie kasuje się). A więc tak sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą wszystkie sprawne, przy akumulatorze też. Czy może jeszcze gdzieś są bezpieczniki ? Wypadało by jeszcze gdzieś posprawdzać masy. Ale bez schematów to pewnie trzeba pół auta rozebrać :). Może ktoś wie jak lecą przewody z ICS? Do licznika? sterownika silnika ? Może wrzucicie na forum schematy elektryczne, bo linki nie działają z poprzednich tematów.
Re: Lybra 1.9 JTD - ICS nie pamięta ustawień
: 17 kwie 2014, 17:17
autor: bronx
Licznik w zegarach nie ma nic wspólnego z ISC.
W ISC sprawdzić +12V po aku.
Czy ISC się włącza bez przekręconego kluczyka w stacyjce ?
: 17 kwie 2014, 17:36
autor: MarekCz.
Witam, radio można włączyć bez kluczyka, więc jakiś plus tam musi być, może masz rozpiskę wtyczek. Licznik w zegarach chyba powinien pokazywać przebieg (ten do skasowania) w ics ? Pytanie kasując licznik w zegarach czy nie powinien też się skasować w ics ? Jeśli miał byś schematy do lybry to byłbym wdzięczny.
Odp: Lybra 1.9 JTD - ICS nie pamięta ustawień
: 17 kwie 2014, 21:41
autor: maciek791
Sprawdz klemy na akumulatorze czy masz dobrze dokrecone. Ewentualnie je wyczysc. Przy pradzie rozruchowym moze robic sie chwilowa przerwa na instalacji co bedzie powodowac to co napisales.
Wysyłane z mojego LG-E400 za pomocą Tapatalk 2
: 17 kwie 2014, 22:55
autor: MarekCz.
Dzięki za info, udało mi się namierzyć schematy i mam do sprawdzenia 2 masy przy akumulatorze c1, c10 i w środku c15 koło bezpieczników, potem przy radiu sprawdzenie wtyczek, druga sprawa to nie mam osłony na bezpieczniki przy akumulatorze więc wszystko do odkręcenia i do czyszczenia. Dopiero po świętach będę miał czas, dam znać czy pomogło.
: 13 lip 2014, 19:18
autor: MarekCz.
Witam ponownie, miałem trochę czasu pogrzebać przy autku i znalazłem przyczynę moich problemów. A winny był akumulator napięcie przy rozruchu spadało do 6.3v ale najlepsze jest to że auto zawsze odpalało za pierwszym razem :).
: 13 lip 2014, 19:24
autor: more9
u nas było niemal identycznie - akumulator całą mroźną zimę wytrzymał i odpalał za pierwszym razem, a na wiosnę padł nagle i niespodziewanie - wszyscy wróżyli złe ładowanie i inne poważne sprawy, a tu tylko akumulatorek i oczywiście jeszcze jedna klema niełącząca - plastik się wyrobił
