Dedra SW 1.6 - wyłączenie wentylatora po włączeniu klimy
: 06 cze 2014, 21:57
autor: bartekw
Witam forumowiczów.
Mam problem z wentylatorem na chłodnicy. Na początku w ogóle się nie załączał, więc wyczyściłem sobie styk przy termowyłączniku (od kabelka łączącego termowyłącznik z silnikiem wentylatora), bo był zanieczyszczony i wydawało się wszystko jest ok, bo wentylator zaczął działać. Po jakimś czasie zauważyłem jednak, ze problem nie do końca jest rozwiązany, bo po włączeniu klimy wentylator się od razu wyłącza. Nie działa nawet po wyłączeniu klimatyzacji, żeby zaczął znowu chodzić trzeba wyłączyć i ponownie odpalić auto.
Ktoś się orientuje co się może dziać?
Re: Dedra SW 1.6 - wyłączenie wentylatora po włączeniu klimy
: 07 cze 2014, 9:52
autor: Bichoń
Wiesz może, czy masz jeden czy dwa biegi wentylatora? Możesz poszukać odpowiedzi na forum, zapewne ktoś już to kiedyś napisał :-)
Jeżeli masz dwa biegi, to wygląda na to że jeden z nich nie działa. Zazwyczaj (chociaż nie jestem na 100% pewien jak jest u ciebie) na postoju przy załączeniu klimy powinien się włączyć od razu niższy bieg wentylatora chłodnicy, więc to z nim może być problem. W kappie zazwyczaj pada rezystor (pierwszego biegu), może to też być problem przekaźnika.
: 08 cze 2014, 20:48
autor: bartekw
Na 100% powinny być dwa biegi wentylatora (bo nie ma osobnego wentylatora od klimy) i zapewne tu tkwi problem - drugi się nie załącza. Mam tylko pytanie o rezystor: czy znajduje się on przy silniku wentylatora, czy gdzieś indziej?
I jeszcze jedna sprawa. Jak wspominałem czyściłem wtyczki przy termowłączniku. Są tam dwa kabelki, wpinane na wtyczki, łączące go z silnikiem wentylatora. Jeden na pewno jest od załączania pierwszego biegu i jest sprawny, ale od czego w takim razie jest drugi?
: 08 cze 2014, 21:50
autor: marceli
Jak nie chodzi 1szy bieg to drugi tak czy siak ma się włączyć,nawet z uszkodzonym rezystorem.
: 09 cze 2014, 22:16
autor: bassman
Ile styków masz na termowłączniku? Z tego co piszesz to tylko 2, powinny być 3
: 02 lip 2014, 20:37
autor: bartekw
Przepraszam za dluzsze milczenie, ale temat lancii miałem chwilowo zawieszony.
Tam są dwa styki nie widać śladu gdzie miałby być trzeci. W tej chwili mogę jeszcze dodać że nie załącza się kompresor od klimy.
ed.
tak to u mnie wygląda:
: 02 lip 2014, 22:07
autor: stabraf
To na foto to jest akurat rezystor I biegu wentylatora ;)
: 03 lip 2014, 8:54
autor: bartekw
O, byłem pewny, że to termowłącznik : sciana : To gdzie w takim razie się on znajduje?
: 08 lip 2014, 20:51
autor: bassman
Dolny bok chłodnicy od strony komory silnika.
