Lybra - czym odtłuścić plastiki przed lakierowaniem
: 07 cze 2014, 22:13
autor: MGR
Udało mi się zdemontować wszystkie plastiki, nie lepią się, ale chcę je polakierować, bo są porysowane.
Czym je odtłuścić przed lakierem podkładowym, żeby nie rozpuścić tej gumy i nie zdzierać całego aktualnego lakieru? Wystarczy wyszorować płynem do mycia naczyń? Dzięki
Re: Lybra - czym odtłuścić plastiki przed lakierowaniem
: 07 cze 2014, 23:11
autor: brygadzista1
Jeśli już się natrudziłeś z demontażem to zrób to porządnie. Te plastiki to chyba trzeba potraktować nitro a później papierem ściernym aby dostać się do "gołego plastiku" a później odbudować strukturę. Bo czym niby chciałbyś to polakierować?
: 08 cze 2014, 12:21
autor: MGR
Nie chcę zrywać struktury (otarcia są raczej powierzchowne), tylko pokryć ją nowym lakierem (podkład do plastiku + kolor + ewentualnie bezbarwny mat).
Czy wiecie jaki środek odtłuści aktualną powierzchnię, ale jej nie rozpuści?
: 08 cze 2014, 12:27
autor: KrissEB
Nitro raczej ropuści. Ja bym próbował benzyną ekstrakcyjną ale też próbuj wcześniej na jakimś niewidocznym kawałku.
Ja kiedyś malowałem zderzak i lusterko to benzyna wystarczyła tylko solidnie i bez jakiegokolwiek dotykania palcami i czyste szmatki.
P.S A te "plastiki" nie są miękkie w dotyku jak w kappie, tzn czy to nie jest taki materiał skóro-podobny bo jeśli tak to raczej będzie pękać i odchodzić,
: 08 cze 2014, 12:49
autor: wojciech711
MGR pisze:Nie chcę zrywać struktury (otarcia są raczej powierzchowne), tylko pokryć ją nowym lakierem (podkład do plastiku + kolor + ewentualnie bezbarwny mat).
kolego :D odpuść sobie temat z tym lakierowaniem
nie ma szans abyś zrobił to dobrze i aby było dobrze na kilka lat
najprościej podjedz do fachowców :D może jakieś firmowy sklep albo mieszalnia lakierów lub dobry lakiernik :D
oni ci ze szczegółami wyjaśnią jakie są szanse zrobić to fachowo
ja bym poszukał używek w naprawdę idealnym stanie :D sporo tego i na pewno wyjdzie taniej
: 08 cze 2014, 12:59
autor: MGR
w tym kolorze bywają niestety tylko w takim stanie jak moje, auta trzymam pół roku, jestem gotów zaryzykować, ostatecznie poflokuję
: 08 cze 2014, 13:07
autor: wojciech711
czyli działaj :D czekamy na relację
ale i tak proponuje podpytać fachowca lakiernika jak to zrobić :D w końcu to nic nie kosztuje
: 08 cze 2014, 13:21
autor: prezes01
robiłem już takie rzecxy i w pierwszej kolejnosci papier scierny wodny 600 moze byc grubszy tez ale nie przesadz
potem szmatka i "nitro" przed podkladowaniem (benzyna jest za slaba , a od przetarcia wilgna szmatka nic sie nie rozpusci :p)
na to podklad do plastiku (jesli to nie plastik a miekki material, gabka, skaj to uzyj podkladu epoksydowego!!! - trzyma sie nawet na elementach skorzanych :) - patrz zdjecie, biale elementy na kierownicy ;))
: 08 cze 2014, 21:22
autor: Doodik
Robiłem dokładnie tak jak Kolega prezes01 opisał.
Efekt świetny w stosunku to pierwotnego klejenia się. Jak ktoś będzie się chciał przyczepić to zawsze coś znajdzie
Pozostaje jeszcze jedno... satysfakcja po samodzielnym polakierowaniu elementów nie do opisania...
Nie wyjdzie za pierwszym razem, to znowu papierek iod nowa :)...
Powodzenia.
: 08 cze 2014, 21:50
autor: Flyman
Nie wiem, jaki masz budżet, ale ja bym spróbował podjechać do tapicera i dowiedział się, ile potrzeba pieniędzy i czy się da okleić to jakąś delikatną skórką. Efekt może być piorunujący i na wiele lat.
: 08 cze 2014, 22:56
autor: jjash
Na greckim forum bylo oklejenie tego skora. Bardzo fajny efekt.
Jan
