Czy ktoś wymieniał znaczki firmowe na grillu i tylnej szybie ?
Jak się do tego zabrać ?
Nie chciałbym porysować grilla lub uszkodzić tylną szybę przy zrywaniu starych znaczków.
Delta III - znaczki firmowe
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
Re: Delta III - znaczki firmowe
Emblemat na tylnej szybie jest przymocowany z tego co widziałem tylko na dwustronnej taśmie klejącej więc raczej bez problemów z wymianą.
Jeśli chodzi o grill to zderzak w dół i z tego co się nie mylę to dopiero od środka coś zdziałasz,samego grilla nie zdemontujesz bez ściągnięcia zderzaka...
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
A nie jest czasami tak, że wystarczy odkręcić grill od góry, żeby go zdjąć z zderzaka ?
Czy ktoś może potwierdzić ?
Punto II ELX 1.2@60
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Panowie nie chciałem zakładać nowego tematu. Czy ktoś wie jak mogę zregenerować/zakupić emblematy na felgi. Mam seryjne 18tki deltowe i zastanawiam się jak to ruszyć. Ktoś się w to bawil? Na popularnych portalach zakupowych owszem są emblematy, ale okrągłe. Zarówno w moich jak i w większość lanciowych felg symbol, który jest wewnątrz dekla jest jakby trójkątny, wyglada trochę jak tłok od wankla;)
- Imię: Arek
Osobiście kupiłem silikonowe okrągłe średnica chyba 70mm wyciąłem taki tarczowy trójkąt , lekko papierem ściernym brzegi wyrównałem i wcisnąłem w miejsce wydłubanych plastików w dekielkach . Dla mnie fajnie wyszło . Mam koła 16 .
