Strona 1 z 5
Thesis - przekładka z automatu na manual
: 01 sie 2014, 22:42
autor: marecki259
Jak w temacie , przełożyłem skrzynię automatyczną na manualną
Przy próbie zapalenia samochodu nie reaguje rozrusznik .....
Na Fesie widnieje błąd czujnik pedału hamulca ( czy to może mieć wpływ na brak możliwości odpalenia samochodu ? )
Przed próbą odpalenia samochodu zrobiłem czyszczenie oraz osiowanie PROXY
W Lancii została wiązka z automatu ( z tego co mi wiadomo od sprzedawcy skrzyni jest ta sama ) ...
Czy ktokolwiek z forumowiczów robił takie przedsięwzięcie ?
Re: Thesis - przekładka z automatu na manual
: 01 sie 2014, 23:07
autor: AUFER
Wow, no to ciekawe zadanie sobie postawiłes...
W jakim silniku tą operacje robisz?
Trzeba chwilę poczekać może ktoś bardziej znający temat ode mnie się wypowie :-)
: 02 sie 2014, 8:46
autor: marecki259
Silnik 2.4jtd 20v 185 KM
: 02 sie 2014, 9:47
autor: volf
W automacie to chyba da się odpalić auto jedynie w pozycji P, trzeba chyba odszukać odpowiednie kabelki w wiązce i zasymulować coś takiego...
: 02 sie 2014, 13:27
autor: ArtoKucior
volf pisze:W automacie to chyba da się odpalić auto jedynie w pozycji P, trzeba chyba odszukać odpowiednie kabelki w wiązce i zasymulować coś takiego...
Niewiem czasem czy nie również na N choć ja sam jeszcze nie próbowałem ale gdzieś to przeczytałem. Możliwe, że komputer myśli, że może jest na D lub R i dlatego nie odpala. Myślę, że to może jakiś czujnik bądź sam komputer trzeba oszukać. To tylko moje domysły. W ogóle to ktoś z forum robił taką przekładkę ?
: 02 sie 2014, 13:42
autor: LUKIThesis
Jeśli wszystko jest podpięte jak należy i wykonane jest osiowanie proxy to jedynie raczej trzeba się skupiać nad body lub sterownikiem silnika . Raczej dla wersji manualnej są inne niż dla automatu .
Edit.
Przepraszam nie doczytałem ... zrobiłeś osiowanie proxy po zamianie skrzyń ale czy komputer skrzyni odpięliście?
: 02 sie 2014, 20:32
autor: marecki259
Haaa i to jest dobre bo nie .... Jutro odepne i zobaczę co po osiowaniu bedzie ... Dam znać :-)
: 03 sie 2014, 11:01
autor: marecki259
Odpiąłem komputer skrzyni , zrobiłem osiowanie - niestety nie robi prawidłowo ... przyrządów NQS , samochód "zjadł" mi kluczyk ( nie da się wyciągnąć ze stacyjki ) ... Ogólnie po dopięciu komputera skrzyni zniknął bład skrzyni i samochód jej nie widzi ...
Spróbuję zrobić osiowanie innym interfacem ...
: 03 sie 2014, 11:18
autor: AUFER
Obok stacyjki masz magiczne miejsce pod zaślepką od awaryjnego wyciągnięcia kluczyka, popatrz tam i klucze będę Twoje :-)
: 03 sie 2014, 12:47
autor: marecki259
Dzięki wielkie :-):-), pytanie : jakim kablem robicie osiowanie , ja mam elm 327 w wersji 1,4a i osiowanie jest nieudane ...
: 04 sie 2014, 21:19
autor: marecki259
Próby robienia osiowania są nieudane , przy tablicy przyrządów wywala błąd ... pytanie czy jeżeli przy samej tablicy przyrządów wywala błąd to całe osiowanie jest nieudane ?
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco ..., komputer nie widzi skrzyni automatycznej , nie wyświetla błędów oraz na liczniku nie ma biegów z automatu aczkolwiek nie odpala ( dochodzi do pozycji zapłonu i cisza ... ) oraz blokuje cały czas kluczyk ..
Jakieś pomysły ?
: 04 sie 2014, 22:22
autor: LUKIThesis
Jak masz możliwość to zadzwoń do ASO lub sprawdź w eperze czy dla wersji manualnej i automatycznej są te same sterowniki silnika i body. Jeśli wszystkie bezpieczniki są ok to myślę, że tu może być problem .
: 04 sie 2014, 22:24
autor: marecki259
powoli to się zastanawiam czy nie lepiej ją na części nie rozebrać ... no nic - walczę dalej ..
: 04 sie 2014, 22:32
autor: LUKIThesis
Jeszcze jedno mi przyszło na myśl ale nie jestem pewien ... sprawdzaliście ilość zębów na kołach zamachowych ? Czy jest ich tyle samo w manualu jak i automacie.
: 04 sie 2014, 22:50
autor: marecki259
To samo jest ...
