Delta III - felgi stalowe 16" do opon zimowych
: 25 sie 2014, 20:34
autor: spoker
Cześć
Chciałem się poradzić bo chcę kupić komplet felg stalowych w rozmiarze 16" do opon zimowych, czy możecie mi napisać z jakiego modelu pasują używane felgi do naszych Delt?
Re: DELTA III zakup felg stalowych 16" do opon zimowych !
: 25 sie 2014, 21:14
autor: aRb
Felgi o rozmiarach 4x98 7Jx16 otwór 58 ET 31-- mając te dane resztę możesz zrobić sam.
: 25 sie 2014, 22:15
autor: cuoreventi
Pasują z Delty i z Bravo II.
Chyba tylko z tych modeli.
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Re: Delta III - felgi stalowe 16" do opon zimowych
: 26 sie 2014, 15:26
autor: spoker
Miałem nadzieję że z Lybry podejdą ale jak widzę to inne ET.
: 26 sie 2014, 17:47
autor: cuoreventi
Można jeszcze użyć zestawu koło + dystans.
: 26 sie 2014, 23:50
autor: Dawid
Przejeździłem jedną zimę w Bravo na felgach z Lybry i nic się nie wydarzyło.A Delta i Bravo to przeciez to to samo.
Odp: Delta III - felgi stalowe 16" do opon zimowych
: 27 sie 2014, 7:29
autor: cuoreventi
Dawid pisze:Przejeździłem jedną zimę w Bravo na felgach z Lybry i nic się nie wydarzyło.A Delta i Bravo to przeciez to to samo.
Nie do końca to samo. Bravo nie miało tarcz hamulcowych 305/28mm które zwłaszcza przez grubość muszą być odsadzone odpowiednim ET.
: 02 wrz 2014, 22:21
autor: Tomzik
Czy ktoś się orientuje czy oryginalne felgi 16" występowały tylko w takim wzorze:
Czy były też takie:
Bo nie ukrywam, że te drugie znacznie bardziej mi się podobają.
Inna sprawa, że jak sobie zerknę na fotki Delty z felgami 16" to "kółka" jakieś takie małe jak w Cromie
ale po części chyba dlatego, że mam teraz 18".
Z drugiej strony 17" na zimę i nasze dziurawe drogi chyba jednak się nie nadają
: 02 wrz 2014, 23:10
autor: Valdi
Te niżej to 17-ki i chyba tego wzoru nie było w rozmiarze 16-tek. Z innej strony,to używanie felg aluminiowych w zimie na naszych tęgo solonych i chlorkowanych drogach /przy założeniu, że akurat był śnieg/ jest nieporozumieniem.Na zimę,to komplet zimówek na stalowych felgach i jakieś kołpaczki,aby ładniej wyglądały.
: 03 wrz 2014, 0:23
autor: miwis
Ja tam jeżdżę cały rok na alusach (lato 18",zima 16") i nic się z nimi nie dzieje,po co psuć wygląd auta jakimś żelastwem przystrojonym w "gustowny kołpaczek". Zakup nowych stalowych felg w rozmiarówce do Delty nie jest zresztą taką tanią sprawą i pomysł na zakup używanych oryginalnych alu jest dla mnie bardzo sensowny.
: 03 wrz 2014, 7:51
autor: Dudi
miwis pisze:Ja tam jeżdżę cały rok na alusach (lato 18",zima 16") i nic się z nimi nie dzieje,po co psuć wygląd auta jakimś żelastwem przystrojonym w "gustowny kołpaczek". Zakup nowych stalowych felg w rozmiarówce do Delty nie jest zresztą taką tanią sprawą i pomysł na zakup używanych oryginalnych alu jest dla mnie bardzo sensowny.
To samo przerabiałem z Lybrą. Też używam w zimie drugiego kompletu alu i praktycznie nic się nie dzieje z nimi. Stalówki wcale nie są takie tanie w zakupie, więc używane alu jako alternatywa to świetna sprawa
PS. Jak już stalówki na zimę, to raczej bez szpecących kołpaczków
: 03 wrz 2014, 15:26
autor: BootError
Ja też preferuję alu na zimę. Miałem drugi komplecik alusów we wszystkich swoich autach i w żadnym nie wykazywały jakiegoś widocznego przyspieszonego zużycia od soli. W Delcie też będą - a w zasadzie to już są tyle, że na razie leżą sobie w garażu i czekają na pierwszą zimę
: 03 wrz 2014, 15:54
autor: Tomzik
Jeździłem Kappą 6 lat na alusach w zimie, Deltą 4 lata i nową Deltą też będę jeździł.
Stalówki są obleśne i na pewno nie oszpecę nimi auta
: 03 wrz 2014, 22:03
autor: cuoreventi
Tomzik pisze:Czy ktoś się orientuje czy oryginalne felgi 16" występowały tylko w takim wzorze:
Oba wzory w Delcie występują tylko jako 17 cali.
Odpowiednio nr 5 i 7 na zdjęciu
Z fabrycznych felg 16stkami były wyłącznie te oznaczone nr 1 i 4
