Phedra/C8 - komunikat "fuel delivery systems"
: 14 wrz 2014, 20:29
autor: krakowianin
W tygodniu wyskoczył mi błąd FUEL DELIVERY SYSTEMS i zapaliła się kontrolka silnika. Podjechałem do mechanika,który skasował ten komunikat i stwierdził ,że może to świece są do wymiany a może co innego. Błąd skasował i wszystko było ładnie do dzisiejszego dnia gdyż ponownie wyskoczył ten komunikat. Samochód traci moc i strasznie nim szarpie.Wg. książki serwisowej jest to jakiś system oczyszczania spalin ale nie dam głowy urwać. Czy ktoś orientuje się co może być przyczyna wystąpienia takiego komunikatu?
Tomek
Re: Phedra/C8 - komunikat "fuel delivery systems"
: 15 wrz 2014, 23:13
autor: pan.m
Jeżeli to 3.0 V6 to najpierw sprawdziłbym cewki
: 17 wrz 2014, 0:07
autor: krakowianin
Świece dzisiaj wymienione. Błąd po przejechaniu kilku kilometrów ponownie wyskoczył. Tym razem nazywa się "Depollution System Faulty ".Czy to napewno cewki w tym wypadku?Może to ma coś wspólnego z Egr czy coś takiego?
: 26 wrz 2014, 20:24
autor: pan.m
Nie ma gwarancji czy to cewki. Najlepiej podpiąć oczywiście pod komputer i wszystko będzie jasne.
Przy wymianie świec mogłeś od razu sprawdzić czy to cewki - przecież to jedna robota
Jak ja walczyłem z cewkami to dokładnie tak się auto zachowywało. Wyskakiwał taki komunikat, chodził na 5 cylindrach i baaaardzo wolno przyspieszał..
: 26 wrz 2014, 20:36
autor: krakowianin
pan.am przeoczyłem temat i nie napisałem co się stało. Okazało się, że na trzecim cylindrze wywaliło cewkę. Wymieniłem na nową i po temacie
Auto jeździ jak nowe
: 29 wrz 2014, 23:30
autor: pan.m
Jeśli reszta cewek jeszcze nie była wymieniana to wcale nie będzie "po temacie"
U mnie w ciągu roku padły 4 szt. Na szczęście wszystkie już wymienione i od 2 lat spokój
: 05 paź 2014, 20:02
autor: krakowianin
pan.m pisze:Jeśli reszta cewek jeszcze nie była wymieniana to wcale nie będzie "po temacie"
Wykrakałeś. Dzisiaj znowu wyskoczył błąd i problem powrócił
Chyba wymienie wszystkie cewki hurtem albo tą jedną i sprzedam auto choć szkoda bo model naprawde jest niezły.
: 12 paź 2014, 16:54
autor: pan.m
Kup porządne 3 cewki Valeo ( z tego co pamiętam po ok. 170 zł) i wymień profilaktycznie te od strony kabiny. Te wykręcone woź ze sobą na zapasie. Wymiana pozostałych 3 cewek to operacja trwająca 2 min.
: 12 paź 2014, 18:24
autor: krakowianin
Cewka, którą zakupiłem to cewka firmy NGK. 107zł mnie to kosztowało więc chyba szarpnę sie na zakup pozostałych 5-ciu i może wtedy będzie po problemie.
Ciężko dostać się do cewek od strony kabiny. Myślisz, że taki laik jak ja poradzi sobie czy dać to mechanikowi aby zrobił?
