Ypsilon 1.3 JTD '03 - obroty szaleją
: 15 wrz 2014, 21:25
Witam.może ktoś z kolegów pomoże i doradzi gdzie szukać i od czego zacząć? Mianowicie mam Lucyne Y z 2003r 1.3 JTD Multijet i od kilku dni Luśka zaczyna szaleć z obrotami. Wygląda to tak, że jadę np: na 4 ce i mam na obrotomierzu 2.300obr/min wciskam sprzęgło żeby wrzucić 5-tke, a obroty zamiast spadać w momencie zmiany biegu rosną nawet do 2.600obr/min. Silnik sam wchodzi na te obroty bez mojej ingerencji. I nie ważne ile mam na obrotomierzu przed zmiana biegu czy jest to 2200obr/min czy depne jej mocniej i mam 3000 obr/min i chce zmienić bieg na wyższy, silnik sam podbija obroty po wciśnięciu sprzęgła
Nie ma różnicy czy jest zimna czy jest ciepła i nie ważne z jakiego biegu i przy jakiej prędkości przerzucam na bieg wyższy. Podłączenie pod kompa nic nie dało i komp nic nie znalazł. Czasami jadąc naprawdę jak "emeryt" np na 2ce i nie wkręcając jej powyżej 2000 obr/min przy zmianie biegu na 3kę, jest tak jak być powinno czyli obroty spadają po wciśnięciu sprzęgła tak jak powinny. Tak,wiem ktoś powie nie wchodź powyżej 2000obr/min, ale to nie rozwiązanie i męczenie silnika taką jazdą. Pomóżcie proszę. Pozdrawiam fanatyków Lancii.
