Dedra Integrale 2.0 124kW - montaż klimatyzacji
: 14 paź 2014, 22:23
autor: wladek-15
Witam czy ktoś przerabiał już tą operacje w silniku 2.0 dedry
mam możliwość kupna kompletnej klimatyzacji z silnika 2.0 dedry za kwotę 300zł
w skład zestawu wchodzi:
-konsola nawiewów
-chłodnica klimatyzacji
-sprężarka klimy wraz ze spornikiem
-osuszacz wraz z przewodami
-panel sterujący
o czym jeszcze muszę pamiętać przy montażu klimy ??
jak jest sterowany wentylator przy włączonej klimatyzacji i czy powinien być jeden wentylator tak jak u mnie czy dwa ??
auto dawcy jest jeszcze nie zdekompletowane co jeszcze jest mi potrzebne do założenia klimy ?? O czym zapomniałem ??
i czy ktoś posiada schemat elektryczny klimatyzacji do dedry bo na pewno się przyda ??
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA WSZELKĄ POMOC
Re: Dedra Integrale 2.0 124kW - montaż klimatyzacji
: 15 paź 2014, 12:24
autor: Wilkin
wladek-15 pisze:
zdjęcia !!! - dużo zdjęć
z demontażu
A jak już będziesz miał - to poproszę
bo mam komplet do założenia - ale nie mam odwagi
: 25 paź 2014, 14:54
autor: Renegat...
Demontowałem klimatyzację z delty II...przy wyjętym silniku i wyjętym praktycznie całym wnętrzu...nie wyobrażam sobie prostego montażu...najwięcej problemu jest z odkręceniem 2 aluminiowych rurek idących od konsoli środkowej do komory silnika.Przy wyjętym silniku ciężko jest skontrować;-(kluczę rzędu 32-26
: 06 lis 2014, 21:54
autor: wladek-15
Niestety dedra która miała być dawcą klimatyzacji była zdekompletowana i brakowało w niej wiele elementów. postanawiam więc że na jakiś czas przesunę tą operacje w czasie (do póki nie znajdzie się lepszy dawca). Na pewno nie zrezygnuje z tej rozbudowy auta. Nawet jeśli bym musiał rozebrać pół samochodu
jeśli ktoś posiada kompletną klimatyzacje która będzie pasować do dedry 2.0 124 kw to prosze o tel
8830
00886
: 16 lis 2014, 21:15
autor: MIVOL
w sumie odpuscił bym na twoim miejscu, to masa roboty,dodatkowe kg i jeszcze mniej miejsca pod maską w przypadku ew.napraw.
: 21 lis 2014, 16:03
autor: Lorgbow
wladek-15 pisze:
-konsola nawiewów
-panel sterujący
Na pewno jeszcze:
- wiązka klimy
- nagrzewnica z wentylatorem do środka
- inny czujnik temperatury w chłodnicę (3-pin)
- w przypadku delty II turbo wentylator na chłodnicę był podwójny, więc zakładam że też taki potrzeba
Szczerze mówiąc najalepiej jakbyś miał dostęp do całego, 100% kompletnego dawcy, pewnie i tak nie wszystko wymieniłem
: 23 lis 2014, 13:29
autor: wladek-15
czeka mnie niemałe wyzwanie ale damy rade
aby były części do montażu...
