Kappa - gorące felgi
: 21 sie 2006, 12:28
autor: michal
Jako, że od nie dawna jeżdżę swoim autkiem nie miałem okazji aż tak dokładnie jej sprawdzić. Udało mi się zlokalizować parę rzeczy do poprawki, między innymi toczenie tarcz tylnych i nowe klocki do założenia.
W dniu wczorajszym po przejechaniu dystansu 60km dotknąłem przypadkowo tylnej prawej felgi i poparzyłem się. Lewa również była ciepła ale spokojnie można było jej dotykać. Kurcze co spowodowało taką temperaturę? Klocki z tyłu są zerowe, być może tłoczek wyszedł za daleko i nie wrócił przez co "klocek" trze o tarcze grzejąc ją i robiąc w niej paskudne wyżłobienia (dlatego muszę je przetoczyć)? Mam nadzieję, że to nie jest padnięte łożysko.
: 21 sie 2006, 13:18
autor: Ragnarok
pewności nie będziesz miał do momentu sprawdzenia.
ze swoich doświadczeń obstawiam ze to głównie łożysko + klocki (tylnie prawe koło) a z drugiej strony to klocki.
miałem obydwie przypadłości i według mnie koło bardziej nagrzeje się od rozwalonego łożyska niż od tarcia zablokowanych klocków o tarcze. sprawa do dyskusji
tyle ze nie wiem jak sprawa ma sie z totalnie zdartymi klockami tylko z zablokowanymi :!:
: 21 sie 2006, 13:31
autor: michal
Oby nie łożysko, z tego co czytałem to cena jest kosmiczna.
: 21 sie 2006, 13:58
autor: Wujek_2000
To jeszcze może być kwestia haczącej się linki hamulca ręcznego. Tak swoją drogą ile takie łożysko kosztuje?
: 21 sie 2006, 14:07
autor: prezesjm
Skoro tarcza jest mocno "poorana" to z pewnością zacisk do naprawy lub wymiany. Obcierający zacisk może powodować bardzo silne nagrzanie całego koła, wręcz w skrajnym przypadku do pożaru ! . Łożysko jeżeli byłoby w stanie takim że rozgrzewałoby tak całe koło to z pewnością wydawałoby odgłosy takie że nie sposob jechać. Zaniedbanie i jazda z takim zaciskiem wykasuje w końcu także i łożysko, jeżeli koło tak mocno się nagrzewa to też i łożysko, smar potrafi z łożyska wyciec i dochodzi do awari. Najczęściej jest taka kolejność. Jeżeli auto gdziej przez nawet parę tygodni stało to już może być problem z zardzewiałymi prowadnicami. Może byc złapana linka ręcznego, lub sam zacisk, gdy nie ma gumek osłonowych zwyczajnie tłok zardzewiał i nie luzuje klocków. Masa przyczyn, trzeba niestety to wszystko rozebrać i dojść przyczyny.
: 21 sie 2006, 14:08
autor: EWCIA
"Wujek_2000" pisze:To jeszcze może być kwestia haczącej się linki hamulca ręcznego. Tak swoją drogą ile takie łożysko kosztuje?
tylnie 617 zł jest razem z piastą
: 21 sie 2006, 14:17
autor: Makgajwer
"EWCIA" pisze:
Przesadziłaś !!!
Wymieniałem tylne łożysko w zeszłym tygodniu. Cena 270 zł za sztuke.
Ale uwaga !!! Bardzo łatwo uszkodzić czujnik ABS-u !!!
A do Ciebie MICHAŁ: nie tocz tarcz !!! Wymiana wyjdzie pare zł. drożej ale efekt o wiele lepszy. Pamiętaj że na na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać !!! A dobre hantle to podstawa !!!
Grzanie to z regóły zatarte tłoczki zacisku. Do zrobienia w kazdym warsztacie.
I oczywiście jak wymienisz tarcze, to TYLKO i WYŁĄCZNIE nowe klocki !!!
: 22 sie 2006, 8:50
autor: michal
Ja także stawiam na tłoczki. Klocki oczywiście kupuję nowe co do tarcz to się zobaczy jeszcze choć pewnie też będę musiał kupić nówki. Tak przypuszczałem, że nie będzie to łożysko bo w czasie jazdy jest cichutko a tak to by wyło, że nie dałoby się jechać. W sobotę zabieram się za dokładne ustalenie przyczyn.
: 22 sie 2006, 14:16
autor: nomads
Przerabiałem to u siebie Ale nie mam Kappy tylko Dedrę :D I koszty były całkowicie inne.
Ale co do grzania się koła winą był niecofajacy sie tłoczek. Tarcza z tyłu była aż niebieska miała niezłe hartowanie.
Zmieniłem zaciski i nie pomogło
Zregenerowałem pompę hamulcową i się naprawiło do czasu .
Teraz sie odezwały przednie koła
pozdrawiam :pirate:
