Zeta - płyn w chłodnicy
: 24 mar 2005, 9:09
autor: rado
Panowie jak wiecie mam Zetę z silnikiem 2.1 TD i mam małe pytanko.
Co ok. 3 tygodnie zapala się kontrolka chłodnicy. Za każdym razem dolewam niewielkie ilości płynu : ok. pół szklanki.
Głowica raczej nie jest uszkodzona , samochód nie dymi , płyn na pewno nie ma ujścia przez żadną dziurę . Chłodnica jest sucha , tak samo przewody od niej . Na samym silniku nie widać żadnych mokrych plam, a płyn muszę dolewać . Dla mnie jest to zagadka
Re: Płyn w chłodnicy
: 24 mar 2005, 9:25
autor: tomek
"rado" pisze: Dla mnie jest to zagadka
To nie zagadka. Plyn musi gdzies uciekac, uklad jest nieszczelny. Musisz go sprawdzic!!!
: 24 mar 2005, 12:32
autor: Anonymous
witaj
miałem kiedyś poloneza a w nim podobny problem i okazało się że wyciek spowodowany był uszkodzoną uszczelką przy termostacie
a widać dopiero było jak silnik był rozgrzany, a że uciekał płyn zaraz na gorący silnik to niestety nie było żadnej plamy, poprostu odrazu odparował
:D :D :D :D
: 24 mar 2005, 19:42
autor: Anonymous
"tomek" pisze:
Oczywiscie poszukaj zielono bialych zaciekow na przewodach gumowych podokrecaj wszystkie cybanty......to raczej nie mozliwe zeby byly az takie ubytki przez odparowywanie plynu
: 25 mar 2005, 10:11
autor: rado
"Łukasz" pisze:
"tomek" pisze:
Na rozgrzanym silniku słychać jak przy wlewie płyny do chłodnicy ( pod zakrętką )dość mocno ,, syczy,,. Płyn się nie leje , ale zapewne tą drogą jest odparowywanie płynu. Owszem są w tej okolicy zielono białe plamy.
Spróbuję od wymiany korka do wlewu
