Lybra 1.9 JTD 110 KM - problem z silnikiem
: 21 lis 2014, 16:46
autor: Bartosz Skieresz
W dniu dzisiejszym stało się coś dziwnego z moją Lybrą. Podczas wkręcając na obroty powyżej 2500 słychać taki świst i jakby metaliczny dzwięk. Strasznie mnie to zaniepokoiło. Sprawdziłem poziom oleju i jest ok ale uwagę moją zwrócił fak iż jak odkręcę korek wlewu oleju to delikatnie puszcza kropelki tej cieczy i czuć dmuchanie powietrza. Jeśli mogę prosić o pomoc co dalej sprawdzać. Moje obawy są takie, że silnik się skończył ( ma przejechane 256 tysięcy olej wymieniany 4 miesiące temu )ale abym był złym prorokiem.
Re: Lubra 1.9 110 KM - problem z silnikiem
: 21 lis 2014, 17:28
autor: sel
Obstawiam raczej zużycie turbiny, warto przejrzeć tematy z tym związane i metody sprawdzenia tej usterki. Te silniki wytrzymują o wiele większe przebiegi.
: 21 lis 2014, 17:47
No tak ale czy przy turbinie nie dymiłby w jakichkowliek sposób a taki efekt u mnie wogóle nie występuje. Druga kwestia wykluczam uszczelkę pod głowicą bo ani płynu nie ubyło ani nie widać w nim oleju i poziom oleju te ok.. Ale mogę się oczywiście mylić specem nie jestem. Podaję link do One Drive z nagranym filmem jesli ktoś chce zobaczyć o co kaman
Może coś z tego wywnioskujecie bo ja na tyle mądry nie jestem.
Link:
https://onedrive.live.com/redir?resid=E ... ideo%2cmp4
Re: Lybra 1.9 110 KM - problem z silnikiem
: 21 lis 2014, 19:18
autor: Ramzes_II
Turbo gwiżdże (piski przy schodzeniu z obrotów) Do przeglądu i ew. naprawy
: 21 lis 2014, 19:54
Oki dzieki sprawdze. Pytanie skad to dmuchanie i pryskanie kropelkami oleju z pid korka wczesniej tego nie bylo czy to moze byc efekt walnietej turbiny.
: 21 lis 2014, 20:24
To jeszcze jedno pytanie do forumowiczów z Łodzi i okolic gdzie najlepiej w okolicy takową regenrację turbo zrobić. Słyszałem dobre opinie o Zgierzu ale wiadomo jak to z opiniami jest. Dzięki za jakieś informacje.
: 21 lis 2014, 20:27
autor: Ramzes_II
Eeeee no - spod korka jak go odkręcisz to walić będzie olej na boki bo wałek rozrządu się kręci i krzywki chlapią olejem. A dmuchać zawsze trochę będzie - pierścienie nigdy szczelne nie są w 100%.
Było, było tak wcześniej, ale nie zwróciłeś na to uwagi.
: 21 lis 2014, 20:39
Dzięki Dominik za pomoc. Teraz czeka mnie szukanie firmy oraz kolejny wydatek - ostatnio wymieniłem dwumas i sprzęgło więc po regenracji turbiny auto powinno zbierać się jak ....
Może kiedyś będąc w Twojej okolicy pomyślimy nad zwiększeniem mocy
: 22 lis 2014, 0:07
autor: Ramzes_II
W końcu mieszkasz w Poddębicy wiec daleko nie masz
hehehehehe... przynajmniej z nazwy
hehehe...
Re: Lybra 1.9 JTD 110 KM - problem z silnikiem
: 25 lis 2014, 17:09
No i turbo trafiło do regenracji. Oprócz turbo uszczelka pod kolektorem ssącym jest do wymiany. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak ktoś ma doswiadczenie dajcie znać na co zwrócić uwagę odbierając auto. Co sprawdzić ewentualnie podłączajac pod kompa.
: 28 lis 2014, 13:47
No i turbo po regeneracji. Sprawdzone ciśnienia doładowania są ok. Jak na razie 250 km przejechane i wygląda dobrze
