Strona 1 z 2
Kappa 2.0 VIS - problem po zmianie silnika na 2.0 145KM
: 11 mar 2015, 0:21
autor: ...Bartek...
Witam, mam problem z Lancią :roll: W ostatnim czasie byłem zmuszony kupić silnik ponieważ w moim wybiło dziurę. Mam Kappę z 97r 2.0 VIS - kupiłem silnik 2.0 145KM z 95 roku. Przełożony cały słupek (ECU zostało stare) + został wsadzony kolektor ssący z mojego starego silnika + gruszka,sterowanie podciśnienia , rozrząd ustawiony na żółtych(złotych) blokadach auto odpala, lecz obroty wahają się na poziomie 450-600, nie równo pracuje gaśnie...jestem bez auta od 3 miesięcy, a mechanicy rozkładają ręce więc proszę o pomoc Forumowiczów :)
Re: Kappa - problem po zmianie silnika
: 11 mar 2015, 6:15
autor: Maniak
A na wyższych obrotach jak jest :?:
Re: Kappa 2.0 VIS - problem po zmianie silnika na 2.0 145KM
: 11 mar 2015, 8:01
autor: marceli
Sprawdź szczelność połączeń dolotu ,silnik krokowy też.
: 11 mar 2015, 8:25
autor: ...Bartek...
Z tego co słyszałem wczoraj to na wyższych obrotach pracuje stabilniej tylko koło 2000tyś obr słychać tak jakby świst taki dziwny, tylko jest jeszcze wydech dziurawy to nie mogę się wypowiedzieć o kulturze pracy silnika. Krokowca sprawdzę, dolot też przepatrzę.
: 11 mar 2015, 9:34
autor: Krzys
Wałki rozrządu (chyba tylko wydechowy jest inny ale nie mam pewności) były różne w tych silnikach. Może w tym leży problem. Załóż wałki ze 155KM.
: 11 mar 2015, 12:53
autor: ...Bartek...
Był taki pomysł , lecz czy można sobie przełożyć wałki ze 155KM do 145KM - tzn czy nie uszkodzi się coś od tego ?
: 11 mar 2015, 17:28
autor: Johnny
Wałki dopiero różniły się po zmianie kolektora na plastikowy, miałeś możliwość sprawdzenia "nowego" silnika zanim go u siebie zamontowales?
: 11 mar 2015, 18:10
autor: Krzys
Johnny pisze:Wałki dopiero różniły się po zmianie kolektora na plastikowy, miałeś możliwość sprawdzenia "nowego" silnika zanim go u siebie zamontowales?
Jakoś nie mogę się z tobą zgodzić. Wstawiałem u siebie głowicę ze 145KM i wałki były inne. Zerknij na ten link. :link:
: 11 mar 2015, 18:27
autor: Rapeek
Wałki w 2.0 145 KM i w 2.0 vis 155 KM są zupełnie inne, różne kąty otwarcia i inny kształt krzywek. Ale wałki nie mają znaczenia na jednych i drugich powinien chodzić.
: 11 mar 2015, 20:26
autor: marceli
Chodzić będzie ale falować na wolnych obrotach może.
Tak jest jak zakładają np sportowe wałki do seryjnego silnika bez strojenia.
: 11 mar 2015, 21:30
autor: ...Bartek...
niestety nie , dostałem gwarancję rozruchową 2 tyg lecz nie udało się go zmontować w tym czasie...
marceli pisze:Chodzić będzie ale falować na wolnych obrotach może.
Więc teoretycznie zakładając wałki ze starego silnika powinno się coś poprawić , ponieważ komp został stary ?
: 11 mar 2015, 21:44
autor: marceli
Tak,bo sterowanie wtryskami,podawaniem paliwa itp masz nadal swoje.
: 11 mar 2015, 22:13
autor: ...Bartek...
marceli pisze:Tak,bo sterowanie wtryskami,podawaniem paliwa itp masz nadal swoje.
Ok, jutro tam podjadę i zobaczymy co z tego wyniknie, dziękuje za podpowiedzi
: 12 mar 2015, 20:33
autor: fotisk
Tylko pamiętaj, że blokady powinny być inne (srebrne)...
: 14 mar 2015, 20:09
autor: wujaszek
Tak jest,do tego silnika są srebrne blokady.Złote są do 2,4 20V ;)
