Dedra SW - jak zdemontować przedni zderzak?
: 13 kwie 2015, 11:56
autor: DedraSW
Witam, w moim aucie zderzak przedni trochę opadł od strony pasażera, przez co zrobiła się nieestetyczna szpara. Chcę odkręcić zderzak przedni żeby poprawić mocowania i przy okazji wyczyścić intercooler i sprawdzić wszystkie rury od turbo.
Re: Dedra SW - jak zdemontować przedni zderzak?
: 13 kwie 2015, 15:46
autor: schab
Pierwsze i najtrudniejsze do odkręcenia są śruby od spodu zderzaka, tuż pod nadkolami. Z reguły trzeba je odciąć, bo próba siłowego odkręcenia - powoduje skręcanie się blaszanego wspornika idącego w górę do podłużnicy.
Kolejne dwie śruby znajdują się pod grilem, który to trzeba na tą okoliczność zdemontować.
Po odkręceniu tych śrub należy pociągnąć zderzak w przód , aby zsunął się z prowadnic, na których wisi .
: 13 kwie 2015, 23:08
autor: DedraSW
Dzieki za odp
Słuchaj, powiedz mi jeszcze jak wyglada kwestia odkręcenia grilla i lamp. Pozdrawiam
: 13 kwie 2015, 23:30
autor: Rapeek
Atrapa przykręcona jest z przodu na 4 wkręty, lamp nie trzeba odkręcać wystarczy wyjąć kierunki, a pod nimi są po 2 śruby trzymające listwę pod lampami. Dalej jak kolega wyżej napisał.
: 14 kwie 2015, 2:00
autor: DedraSW
Dzięki koledzy, w razie problemów będę pisał
