Thesis - regulacja drzwi
czachor
Post autor: czachor » 04 maja 2015, 18:47
Cześć,
Czy ktoś z Was wie, jak dobrze wyregulować drzwi w Thesis? Zaczęły się ciężko domykac, tak jakby ciut opadły. Nie bardzo znam szczegóły, jak to dobrze zrobić. Widziałem, że zawiasy mają śrubki, którymi chyba mogę podnieść lub opuścić drzwi? Ktoś ma fachową wiedzę, jak się zabrać za sprawę?
ArtoKucior
Re: Thesis - regulacja drzwi
Post autor: ArtoKucior » 04 maja 2015, 19:55
Może nie fachowa wiedza ale taki pomysł aby z podkładkami robić próby właśnie na zawiasach...na tym się kończy moja fachowość. Poczekajmy co Belial podpowie :)
belial666
Post autor: belial666 » 04 maja 2015, 20:52
He, nigdy nie regulowałem zawiasami, ale patrząc na nie, widzę nie wiele regulacji...O ile w ogóle jest... Odkręciłbym te śrubki na klucz 10mm( by podnieść/ściągnąć musiałbyś też chyba odkręcić
Ogranicznik ) spróbował podnieść drzwi i zobaczył, czy, czasem nie ma regulacji w miejscu osadzenia drzwi( zawiasach). Coś trzeba zrobić, by się dowiedzieć
Ps: Na pewno Aufer ściągał/ ma ściągnięte drzwi i wie co jest na zawiasie.
Dodano: Pamiętam, w Lybrze, skrzydło było osadzone w na stożku, być może taka sama technologia jest/ została zastosowana w Thesis.
Nr. telef. 501259455
AUFER
Post autor: AUFER » 04 maja 2015, 21:32
Byłem, widziałem i zrobiłem zdjęcia ;-)
Ale co tam z tym można zrobić to nie wiem.
Jakieś to takie mało skomplikowane więc za dużo się z tym nie da zrobić. Od środka większa mechanizacja ;-)
Popatrzcie fachowcy:
Drzwi od środka
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
volf
Post autor: volf » 04 maja 2015, 21:51
Widzę, że zawiasy takie same jak w kappie. Jeśli śrubki dokręcone to pewnie któryś zawias jest zatarty i wtedy chodzi właśnie po tym stożku zamiast sam w sobie.
Normalnie to te zawiasy są chyba wieczne, trzeba tylko pilnować by sie nie zatarły (zastały), bo jest ogromny problem z ich ponownym rozruszeniem. Mi się nie udało, musiałem kupić inny...
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 04 maja 2015, 21:55
Można się bawić mocowaniem zawiasu to raz, później mocowaniem rygla zamka - są to jednak zabiegi typu 1 cm tu i 1cm tu więc szoku nie ma, aczkolwiek można powalczyć.
Dużo większy zakres jeżeli chodzi o mocowania jest w Lancii Y, tam to można tak pokręcić, że drzwi w rygiel ni wejdą - a wiem to stąd, że Y, którego sprowadziłem dla kuzynki miał już niestety dzwona i wymieniałem błotnik z drzwiami i właśnie dobre 2 godziny zeszło mi na regulacji drzwi.
czachor
Post autor: czachor » 04 maja 2015, 22:52
Dzięki za odpowiedzi.
@Bartek, to jest właśnie chyba zakres zwykle wystarczający - tak wynika z opowieści mechanika, od którego sprawa się zaczęła, przy czym on mówił generalnie o sprawie, nie tylko w Lanciach, wspomniał też o łącznej regulacji na zawiasach i przy bolcu w słupku (jakoś to się nazywa fachowo?). U mnie właśnie jest kwestia - wydaje się - poprawki w takim zakresie.
Popatrzyłem też po necie - jest trochę różniastych schematów (bez filtrowania, jak leci). Jest też trochę opisów bez grafik.
Na dniach spróbuję coś tam pokręcić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście temat dalej otwarty.
volf
Post autor: volf » 04 maja 2015, 23:05
Zanim zaczniesz regulacje sprawdź czy nie masz któregoś zatartego, można porównać pracę zawiasa z uszkodzonych drzwi z zawiasami pozostałych drzwi.
Przecież jak nie było żadnego kresza to samo z siebie się nie rozreguluje-moim zdaniem albo zatarty zawias albo luźna śrubka w zawiasie (na klucz 10mm)...
