Kappa 2.0 20v - problem z wbijaniem biegów
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Witam ,
Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem, że biegi nie wchodzą tak jak zwykle . Muszę głębiej przesunąć gałkę do zmiany biegów by bieg wszedł. Wiem, że temat poruszany już był, ale nie jestem pewny dokładnie co jest grane. Potrzebuję fachowej pomocy ponieważ przebywam za granicą i będę musiał się z tym problemem zająć sam. Od czego zacząć ?? Dodam również, że biegi nie wyskakują podczas jazdy jedynie 2 czasami wyskoczy ... Proszę o pomoc
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 20v - problem z wbijaniem biegów
Sterowane linkami czy drążkiem?
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
A jak to sprawdzić ? Bo jeszcze nie zaglądałem
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Popatrz na skrzynie w okolicy przepustnicy przy ścianie grodziowej,jeśli masz linki to będziesz widział dwie linki przy skrzyni biegów, jeśli drążek to jest jeden drążek przy skrzyni i plastikowa duża obudowa wybieraka przy drążku. Który rok Kappy?
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
1995, z tego co tam widzę to jest drążek
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
jesteście tam ?
- topcio
Może skorodował i zaczyna się łamać
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
od czego zacząć sprawdzanie ?
- topcio
Wyjmij aku, odkręć podstawę aku - mając dobry dostęp w dwie osoby sprawdź działanie dźwigni.
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Właśnie dzisiaj tam zaglądałem i na 100%jest drążek a nie linki. Dopiero na nast weekend bede grzebał więc dam znać liczę na Waszą pomoc bo jak pisałem wyżej jestem za granicą. Dziękuję za wskazówki
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Dzisiaj dobrałem się do lancii . I powiem szczerze nie wiem co jest grane , zdjąłem plastikową kopułkę nad skrzynią i sprawdziłem działanie dzwigni i nie widzę żeby coś tam nie grało, wg moich spostrzeżeń tak jakby główny drążek przesunął się lekko do tyłu albo mi się zdaje może nie wiem, ale jak wbijam 2 to gałka nawala o kant gdzie wcześniej tego nie było hm,,,,,, nie wiem gdzie problem...
- topcio
Ciężko coś bez patrzenia wymyślić.
Skok dźwigni zwiększył się w obie strony (przód i tył) czy raczej przesunął się do tyłu?
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
zarówno tył i przód
- topcio
Któraś tulejka się wybiła - sprawdź mechanizm pod mieszkiem w kabinie.
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Sprawdzałem i wydaje mi się, że tam jest problem. Tylko jak się zabrać do tego- słaby dostęp.
