Ypsilon 1.3 MultiJet - problem ze skrzynią automatyczną
Witam. Mam taki problem z Ypsilonem. Na zimnym silniku, gdy hamuję samochód jakby nie odejmował gazu, coś jakby raz dodawal gazu, raz hamował a wciskam hamulec. Czasami jest jeszcze tak, że zrzuca przy zatrzymaniu z dwójki od razu na neutral i już nie da się zmienić biegu. Podkreślam, że jest to tylko na zimnym silniku. Trzeba wyłączyć i włączyć silnik. Komputer nie wykazuje żadnych błędów (był błąd na czujniku pod pedałem hamulca ale wymieniłem i nic nie dało). Macie jakiś pomysł co to jest? Coś ze sterownikami, komputerem, selespeed?
Jestem z Gdańska. Znacie kogoś, kto zajmuje się takimi rzeczami? Dodam, że ASO na Hallera w Gdańsku się poddało przy tej usterce, wysyłając mnie do Poznania.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2015, 14:56 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ypsilon 1.3 MultiJet - problem ze skrzynią automatyczną
Tak... Selespeed (czy jak zowie się to w Twoim Ypsilonie- D.F.N.) to zdecydowanie domena Nagórskich. Ostatnio w teściowej Musie 1.3 jtd zrobili kompletną regenerację pompki i aktywatorów DFN- śmiga jak nowa
W kwestii Selespeedów faktycznie są chyba najlepsi w PL- przynajmniej mają jakieś dojścia do części, bo generalnie dostępne są tylko całe roboty i to za horrendalne pieniądze...
Dzięki za odp. A ile zapłaciłeś za tę regenerację?
ASO z Gdańska kieruje mnie do ITCARS, Dominik Górczak z Lubonia. Czy ktoś zna tę firmę?
Czy w tej chwili masz zamontowany nowy czujnik pod pedałem?Jeśli tak to czy sprawdzałeś czy teraz jest wciąż błąd z czujnika? Ten czujnik to wbrew pozorom jeden z ważniejszych elementów dla funkcjonowania skrzyni zrobotyzowanej.
A myślałem że znam już wszystkich speców od włoszczyzny z okolicy;) Nie słyszałem. Na zlotach itp też nie było mowy o nich. Co do regeneracji skrzyni- razem z tym robiony był przegląd duży i wymieniane/naprawiane kilka innych rzeczy (pierwszy serwis po zakupie), więc kwota była łącznie konkretna... Nie pytałem o koszt poszczególnych pozycji z listy. Ale myślę że możesz przedzwonić i pogadać co ile kosztuje. Może Ci coś w ogóle podpowiedzą w kwestii skrzyni.Greg86 pisze:Dzięki za odp. A ile zapłaciłeś za tę regenerację?
Czujnik zmienili mi w ASO, był podłączany komputer i już żadnych błędów nie wykazało. W ogóle w samochodzie nie ma żadnych błędów...SIWY155 pisze:Czy w tej chwili masz zamontowany nowy czujnik pod pedałem?Jeśli tak to czy sprawdzałeś czy teraz jest wciąż błąd z czujnika? Ten czujnik to wbrew pozorom jeden z ważniejszych elementów dla funkcjonowania skrzyni zrobotyzowanej.
Przedzwonię do Nagórskich i do tego ITCARS, zobaczę co powiedzą. Raczej obstawiacie, że to coś z selespeedem?lysholm pisze:Ale myślę że możesz przedzwonić i pogadać co ile kosztuje. Może Ci coś w ogóle podpowiedzą w kwestii skrzyni.
