Delta III 1.6 M-jet - drgania na biegu jałowym
: 23 lip 2015, 21:01
autor: dgurdak
Witam!
Mam pytanie odnośnie drgań silnika w 1.6 120KM, ponieważ drgania nie są jakieś ogromne na zimnym silniku, to tyle na włączonej klimie i po załączeniu się wentylatora na drugim biegu drgania są już bardzo odczuwalne, wentylator jakby wywołuje większe wibracje, martwi mnie jeszcze jedna rzecz dziwne buczenie silnika między 1900 a 2100 obr./min. w innym przedziale tego nie zauważyłem, wibracje występują również na 6 biegu przy prędkości 80km/h przy mocniejszym wciśnięciu gazu cały buda wpada w drgania, martwią mnie te objawy... Proszę o radę!
Re: Delta III 1.6 M-jet - drgania na biegu jałowym
: 24 lip 2015, 9:54
autor: Wilkin
Sprawdź poduszki silnika.Szczególnie główną.Może wyglądać nieźle ,ale jak płyn z niej wyciekł to będzie przenosić wibrację na auto.
: 19 cze 2019, 23:16
autor: Brzoza
Cześć,
Czy ktoś wie jak zdiagnozować którą poduszka jest walnieta? Szczególnie drga prawe lusterko i kabina na biegu jałowy. Silnik 1,6 jtdm
: 20 cze 2019, 19:29
autor: Rutuś
Przerabiałem nie dawno ten temat tak jak napisał Wilkin poducha.U mnie była walnięta dolna poducha która wygląda tak jak w linku.Kupiona ori w ASO bo różnica w cenie niewielka.Wystarczy wjechać na podnośnik łycha w rękę i zobaczysz czy jest luz.
https://allegro.pl/oferta/bravo-delta-p ... 8222600600
: 20 cze 2019, 20:53
autor: piterstilo
Jeśli drgania występują po prawej stronie, to obstawiałbym poduszkę od strony rozrządu.
Tzw. lizak czyli poduszka z powyższego linku odpowiada raczej za stuk/uderzenie przy rozruchu silnika.
W moim aucie: 1.4 T-jet, występowało drżenie przedniego fotela pasażera.
Wymieniłem od razu dwie poduszki : wspomnianą od strony rozrządu i od strony skrzyni biegów: pod akumulatorem.
Po wymianie : dużo cichsze odgłosy pracy silnika, przy rozpędzaniu auta dźwięk jest łagodniejszy.
Wcześniej był bardziej natarczywy.
Rozruch wręcz aksamitny, jeśli tak można to określić, żadnych drżeń i wibracji.
: 11 paź 2019, 19:07
autor: Brzoza
Czy ktoś wie gdzie mogę kupić poduszkę silnika od strony rozrządu? Też mnie dopadło drżenie prawego lusterka i wibracje kabiny na biegu jałowym. ASO rozkłada ręce, wchodzi w grę zakup tylko używanej z allegro. A nikt nie jest mi w stanie powiedzieć czy od bravo II 1.6 JTDM będzie pasowała.
: 11 paź 2019, 19:22
autor: Rutuś
: 12 paź 2019, 10:36
autor: Brzoza
Cześć,
Zapytanie wysłałem, ale ogólnie widzę że do wersji benzynowych są dostępne, gorzej z dieslami.
