Strona 1 z 7
Thesis - hamulce Brembo
: 05 paź 2015, 18:21
autor: ??????????? ????????
Re: Thesis brembo.
: 05 paź 2015, 18:25
autor: Dawid
Re: Thesis - hamulce Brembo
: 16 lis 2017, 6:58
autor: Bombell89
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś wie coś więcej o takiej przekładać?
Chciałbym spróbować zamontować zaciski Brembo 4tłoczki do Thesisa. Z czego zaciski? 166? Czy tarcze zostawić od Thesisa czy 310mm ze 166? Różnią się średnica ale tez wysokością.
Za wszelkie info będę wdzieczny
: 16 lis 2017, 13:19
autor: kond243
Tarcza z Alfy166/kappy 20vt głębiej wchodzą. Trzeba dorobić adaptery. Koszt około 400 500zł. Rozmawiałem z pewną firmą. Trzeba wysłać zwrotnice klocki tarcze i zaciski. Też będę montował brembo. Tarcza Thesis 305mm- tarcza Ar166 310mm. Ja raczej zamontuje komplet Z AR166/Kappa.
: 16 lis 2017, 14:05
autor: Energetyk
Skoro w Thesis jest tarcza 305mm to może zaciski z Fiata Coupe pasują P&P ?
: 16 lis 2017, 16:38
autor: AQQ2009
Pany a jak z rozstawem śrub mocujących zacisk brembo do zwrotnicy?? potrzeba rzeźbić adaptery czy P&P??? pomijając tarcze;)
: 16 lis 2017, 21:55
autor: kond243
Muszę wyciągnąć zacisk z czeluści garażu i sprawdzić. Fiat coupe nie wiem jaką ma grubość tarczy. A z FC zaciski są mniejsze. Takie same były w pierwszych ar156 gta jak pamiętam. W każdym razie rozstaw śrub zacisku z kappy i ar166 to 15cm. W sobotę zmierze ile jest w Teresie.
: 16 lis 2017, 23:05
autor: stabraf
Z Kappy do Tereski pasują bez problemu. Z tego co pamiętam to trza tylko dystans chyba między tarczę (Kappową) a zwrotnicę.
We Fiacie są inne dziurki na śruby
: 16 lis 2017, 23:17
autor: kond243
No to będziemy testować. Fajnie by było jak by brembo włożył do Tereski.
: 17 lis 2017, 0:10
autor: stabraf
Kubuś w Sączu śmiga Tereską z brembo na taxi
: 17 lis 2017, 0:33
autor: kond243
A nie pamietasz jakiej grubości dystanse trzeba?
: 17 lis 2017, 11:34
autor: AQQ2009
no i temat sie ruszył, już coś wiemy, a teraz tak czy możemy wrzucić tarczę ze 166 ?? bo nie ukrywam że wybór mamy większy co do firm itd, różnica wysokości tarczy to 44,7mm thesis i 47,3mm AR 166 wiec mamy 2,5mm różnicy a wiec chyba odsadzenie tarczy od piasty będzie takie jak powinno dla zacisku i nie będziemy potrzebowali dystansu miedzy tarczą a piastą???
: 17 lis 2017, 12:18
autor: kond243
Tarcze klocki i zaciski do Kappy oraz AR166 to jest wszystko to samo. Także bez problemu.Mam cały zestaw w garażu czyli zwrotnice Thesis zacisk klocki i tarcze Kappa trzeba to zbadać. Nie ukrywam że Thesis ma trochę słabe hamulce do swojej wagi. Na pewno trzeba będzie Dać dystanse do felg bo ori felga nie wejdzie pod brembo. Chyba że zastosuje się felgi z ar166 lub peugeta 407 coupe. Które wchodzą pod brembo.
: 17 lis 2017, 12:27
autor: AQQ2009
skoro masz wszystko w garażu pozostało nam czekać aż przymierzysz zacisk do thesis i prosiłbym Cię przymierz to z tarczą z alfy czy kappy np. jeżeli byś mógł;)oczywiście , bedziemy wiedzieli na czym stoimy, co do dystansów właśnie to mnie nie zadowala ale cóż zrobić....
: 17 lis 2017, 12:42
autor: kond243
Najwcześniej jutro sprawdzę. Porobie foto. Zestaw tarcz i klocków używki ale da się radę.
