Strona 1 z 2
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 7:06
autor: misiek
Nie wiem co jest grane. Po włączeniu świateł jedna z lamp mrugnie i gaśnie. Wymieniłem żarówkę i nic się nie zmienia. Jednak raz na kilka razy lampa zapala się i jest ok. Może ktoś z was wie co z tym zrobić.
Mam nadzieję że to nie przetwornica. POMOCY :(
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 8:24
autor: Młody
Sprawdź kostki, może są zaśniedziałe....
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 8:37
autor: misiek
Kostki są ok, sprawdzałem.
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 8:41
autor: Młody
Kable przy kostce? Zobacz jak są wsadzone może tam jest usterka?
Jak jechałeś to zapaliła się lampa, czy jak stałeś?
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 8:54
autor: misiek
Czasami uda mi się odpalić światło na postoju ale w czasie jazdy gaśnie. Sprawdzałem przez 15 minut na postoju i palą a w czasie jazdy klops. Muszę jeszcze raz całą elektrykę sprawdzić. Załóżmy jednak że elektryka jest ok, co może być przyczyną?
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 14:22
autor: Młody
Ja stawiam na Tolka Banana! :twisted:
Moim zdaniem to elektryka, jak jedziesz skaczą kabelki, kostki, itp. robi się zwarcie i przestaje świecić, później inaczej się układa i świeci!
Jak stoisz to świeci bo nie ma zwarcia....
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 15:45
autor: Przemo
Ja się obawaim jednak że może to byc przetwornica. A któryu ksenon nie działa ten co kupowałes, czy ten co był cały :?:
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 18:25
autor: mario09
Zamien miejscami przetwornice.
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 21:25
autor: misiek
Reflektor który kupiłem miał uszkodzoną przetwornicę i wymieniłem ją na tą z potrzaskanego leflektora. Tylko że ta stara potłuczona świeciła. Zamienie przetwornicę i zobaczę o co biega.
Kappa - xenony
: 12 wrz 2006, 22:02
autor: Anonymous
Stawiam, ze jest to przetwornica. Sam przerabiałem ten temat i były identyczne objawy. Niestety problem polega na dostepności nawet używanej przetwornicy.
Kappa - xenony
: 13 wrz 2006, 0:40
autor: misiek
Nie powiem żeby była to pocieszająca wiadomośc. :cry:
Czy przetwornicę da się w jakiś sposób naprawić, zregenerować? Jeżeli nie to gdzie mogę takową zakupić (może jakiś zamiennik) oryginał jest cholernie drogi.
Kappa - xenony
: 13 wrz 2006, 21:00
autor: mario09
Czy przetwornicy nie mozna podebrac od innego xenona??
Kappa - xenony
: 13 wrz 2006, 22:47
autor: misiek
Dobre pytanie. Może ktoś ma o tym jakieś pojęcie??
Kappa - xenony
: 14 wrz 2006, 7:47
autor: prezesjm
Jeżeli i zlączka doprowadzająca prąd sprawna to można tak jak koledzy radzili zamienić przetwornice miejscami i wtedy mamy 100% pewności co do uszkodzenia przetwornicy. Przetwornice lepiej wymienić na taką samą bo raz nie trzeba przerabiać przewodów, dwa - istnieje groźba świecenia z róźnymi jasnościami reflektorów. Mogą ale nie muszą - warto się zabezpieczyć możliwością zwrotu jeśli różnice będą zbyt duże. W przetwornicach często wysiadaja transformatorki, robią się zimne luty itp. Można to oczywiście próbować naprawiać jak każde urządzenie elektroniczne, niestety z powodu problemów z dostępnościa części często nie da się naprawić i trzeba wymienić na nową. Istnieja firmy specjalizujące się w naprawch lamp ksenonowych i tam radzę się zwrócić o pomoć, albo naprawia przetwornicę albo dopasują inną.
Kappa - xenony
: 14 wrz 2006, 21:24
autor: Anonymous
Niestety brak jest zamienników, przetwornice z Alfy lub Fiata np Stilo z tego co wiem nie pasują. Proponuję zapomnieć o modernizaji instalacji na własną rękę, lub w kiepskim warsztacie elektrycznym. Ale te profesjonalne zajmujace się ksenonami podejrzewam, ze nie będą w stanie ci pomóc. Jedyne rozwiazanie to znalezienie innej oryginalnej przetwornicy od Kappy. Musisz szukać np na allegro u ludzi którzy handlują lampami przetwornicami itp. Ja tak znalazłem. Miałem szczęście. I tobie tego życzę. Naprawy mojej prztwornicy nikt nie chciał sie podjąć. Całość jest zalana w żywicy. Pozdrawiam.
