Kappa - łożyska tylnych kół
konrad77
Post autor: konrad77 » 13 wrz 2006, 12:49
Witam!
Mam do wymiany łożyska z tyłu, orientujecie się może czy jest jakiś patent żeby nie trzeba było wymieniać całych piast?(trochę to kosztuje)
Będę wdzięczny za rady.
Pozdr
była - Kappa tds
jest - Lybra SW 2.0 20V
Pawlacz
Kappa - łożyska tylnich kół
Post autor: Pawlacz » 17 wrz 2006, 12:57
Patentu chyba niestety nie ma.... Możesz tylko skorzystać z wypróbowanych zamienników dzięki czemu zmniejszysz koszty. Kiedyś w poście podawałem producenta i nr katalogowy takiego łożyska. Poszukaj albo po moim autorstwie, albo po temacie posta - niestety błędnie napisanym "łóżyska".
"Włoszczyzna" jest piękna!
konrad77
Post autor: konrad77 » 17 wrz 2006, 13:38
dzięki, właśnie się dowiadywałem, piasty produkowane przez SKF kosztują ok 330zł za sztukę (w Rzeszowie firna SZIK). Używane sprzedają po 150, ale to chyba duże ryzyko, że za chwilę będzie to samo.
była - Kappa tds
larry123
Post autor: larry123 » 17 wrz 2006, 13:39
ten temat przerabial RADICZ, wal do niego.
