Kappa JTD - wymiana łożyska koła a czujnik ABS
volf
Post autor: volf » 10 lis 2015, 19:45
Mam któreś łożysko w przednim kole najprawdopodobniej do wymiany. I teraz pytanie-czy w poliftowych kappach jest szansa na wyjęcie czujnika ABS bez uszkodzenia czy od razu szukać drugiego czujnika :?: . Dodatkowo, zdaje się, że czujniki są inne dla prawej i lewej strony.
Co gorsze słychać szum w aucie podczas jazdy już od 40km/h ale po podniesieniu raczej cisza i za bardzo nie wiadomo za którą stronę się brać : beczy :
Może ktoś już działał przy czujnikach i napisze czy faktycznie ciężko je wydobyć, wiem, ze w przedliftowych jest z tym duży problem :-?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: KAPPA JTD-wymiana łożyska koła a czujnik ABS
Post autor: topcio » 10 lis 2015, 20:19
A na zakrętach cichnie?
Mój czujnik wyszedł ostatnio, znaczy w tamtym roku, bez najmniejszych problemów.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
volf
Post autor: volf » 10 lis 2015, 20:28
Na zwykłych zakrętach nie za bardzo ale jak się szarpnie dość gwałtownie kierą w lewo to na chwilę się wycisza :)
topcio
Re: Kappa JTD - wymiana łożyska koła a czujnik ABS
Post autor: topcio » 10 lis 2015, 21:48
Najlepsze są ronda :) .
Delta Intergale 16v
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 11 lis 2015, 12:12
Witam!
W mojej Kappie JTD demontowałem czujniki ABS, ale już nie pamiętam czy z przodu, czy z tyłu - wyszły z gniazda z lekką trudnością. W Kappie nie miałem jeszcze potrzeby wymieniać łożyska koła , ale w paru innych autach wymieniałem i w przypadku trudności z demontażem czujnika ABS, dało się wymienić łożysko pozostawiając czujnik na miejscu - rozpinając kabel na wtyczce. Ważne: w Kappie JTD mamy łożysko po jednej stronie z bieżnią magnetyczną. Ta strona musi być od strony czujnika - nie wiem czy łożysko da się zamontować odwrotnie. Bieżnię można sprawdzić np. spinaczem biurowym, czy magnes przyciąga. Nie wolno do sprawdzenia używać magnesu.
Borek
Post autor: Borek » 11 lis 2015, 12:40
Ja miałem w zeszłym roku wymieniane całe piasty (ale z tyłu), bo i szumiały i miały oberwane te pierścienie od ABSu - czujniki zostały stare, wszystko działa. To w przedliftowych jest problem bo czujniki sa w piastach na stałe, w poliftowych się dają na luzie wyjąć. ;)
volf
Post autor: volf » 11 lis 2015, 15:50
Borek piszesz o tylnych jak mniemam, co do przednich to nie był bym takim optymistą, zwłaszcza jak auto parę lat pojeździ po naszych solonych drogach : beczy :
Hobbysta nie za bardzo wiem jak można by wymienić łożysko bez demontażu czujnika, w przedliftach to i owszem ale w poliftowych to końcówka czujnika jest z boku łożyska i wyciskając je zmiażdżysz czujnik :!:
Borek
Post autor: Borek » 11 lis 2015, 15:53
No faktycznie piszę o tylnych. Czemu mi się zdaje że to w przedliftowych był problem, a w poliftowych właśnie czujnik dawał się spokojnie wyjąć?
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 11 lis 2015, 16:51
Witam!
volf pisze: Hobbysta nie za bardzo wiem jak można by wymienić łożysko bez demontażu czujnika, w przedliftach to i owszem ale w poliftowych to końcówka czujnika jest z boku łożyska i wyciskając je zmiażdżysz czujnik :!:
Tak jak pisałem wcześniej, nie miałem potrzeby tego robić i rzeczywiście chyba jest tak jak napisałeś - nie ma możliwości bez wymontowania czujnika. Spotkałem się z rozwiązaniami, gdzie łożysko było zabezpieczone z drugiej strony i wyciskało się go na zewnątrz, w tę samą stronę jak piasta.
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 12 lis 2015, 22:49
volf pisze: Co gorsze słychać szum w aucie podczas jazdy już od 40km/h ale po podniesieniu raczej cisza i za bardzo nie wiadomo za którą stronę się brać : beczy : :-?
A może huczy ci łożysko na podporze prawej półosi ?
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
volf
Post autor: volf » 14 lis 2015, 17:58
Ucisza się w jeździe po łuku w lewo-czyli wypadało by na łożysko od strony kierowcy a mnie się zdaje, ze to jednak słychać z prawej strony... Oczywiście po podniesieniu kół i ręcznym kręceniu cisza.
Rapeek przy wysypanej podporze to by chyba nie cichło w zakręcie ani przy podniesionym przodzie :?:
Trzeba będzie jeździć dalej, pewnie efekt będzie się pogłębiał i diagnoza stanie się prostsza :) Koło chyba nie odpadnie : gafa :
Można by jeszcze jakiś mikrofon przy kołach zamontować i nasłuchiwać co w trawie piszczy :lol:
Maniak
Post autor: Maniak » 14 lis 2015, 18:02
Na stacji diagnostycznej powinni posiadać silnik do rozporządzenia koła, będzie wtedy słychać.
volf
Post autor: volf » 14 lis 2015, 18:10
Masz na myśli rolki?
A ten czujnik wyjdzie czy nie, Ty rozbierasz tego trochę to może coś wiesz :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 lis 2015, 11:36
Ja miałem trzy podejścia do wyjęcia czujnika ABS z przedniej zwrotnicy. Nawet jak nastawiłem się na rozcięcie zwrotnicy szlifierką to nie dałem rady go wyjąć bez uszkodzenia.
były:
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 16 lis 2015, 23:25
Nowy typ czujnika powinien dać się wyjąć, tylko trzeba go wcześniej napsikać jakimś środkiem penetrującym.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
