Kappa 2.4 JTD - wymiana licznika
: 24 gru 2015, 12:27
autor: BĄK
Witam, Chciałbym wymienic licznik w mojej kappuni i tu nasuwa się pytanie czy kappa 2,4 jtd 98r ma immobilizer w liczniku i czy czekają mnie jakies niespodzianki przy wymianie? Bede wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Re: Kappa. wymiana licznika
: 24 gru 2015, 12:30
autor: Bichoń
Moduł immo siedzi pod fotelem. Jeżeli wymieniasz na licznik z tej samej wersji silnikowej, to nie powinno być problemu.
: 24 gru 2015, 13:09
autor: kond243
W jtd moduł immo jest pod zegarami.Po liftingu zmienili położenie immo. Zegary nie mają nic do immo. Możesz śmiało zmieniać tylko na takie z jtd. Przed i po liftingu sa różnice w liczniku.
Re: Kappa 2.4 JTD - wymiana licznika
: 25 gru 2015, 10:55
autor: BĄK
Mam licznik z kappy 2,4 tds z przed liftingu z 95r myslicie że się nada? a jeślni nie to czy da się go jakoś przerobić żeby pasował?
: 25 gru 2015, 11:04
autor: kond243
Może nie wskazywać poprawnie prędkości,obrotów czy też temperatury. Na pewno nie ma kontrolki code. Przed liftem za tą kontrolke robi dioda umieszczona miedzy nawiewami. Zmień na takie z jtd nie będzie problemów.
: 25 gru 2015, 11:11
autor: volf
Może być też problem z kontrolką od poduszek, radzę tez szukać wersji od jtd.
BĄK a co się stało z oryginalnymi zegarami, bo można by się pokusić o ich naprawę choć jak sam nie masz o tym pojęcia to kupuj drugie. Drogie nie są...
: 25 gru 2015, 18:25
autor: BĄK
: 25 gru 2015, 19:42
autor: volf
Za mały czy za duży
: 25 gru 2015, 21:51
autor: BĄK
Oczywiście za mały
a może ktoś ma takie zegary z przebiegiem od 200000do 270000 bo na allegro są dwa ale z nieznanym przebiegiem
