Delta III - błąd czujników cofania na desce rozdzielczej
: 09 sty 2016, 14:54
autor: spoker
Od zeszłego tygodnia od czasu pojawienia się mrozów mam czasami problem z czujnikami parkowania, na desce tam gdzie pojawia się pomarańczowa śnieżynka od temperatury pokazuje mi się również na pomarańczowo symbol uszkodzonego czujnika parkowania i na wyświetlaczu napis: pomoc w parkowaniu niedostępna.
Po jakimś czasie znowu wszystko działa, podejrzewam że robi się jakieś zwarcie na którymś z czujników, co ciekawe "magic parking" cały czas działa, czy ktoś miał podobne objawy?
: 09 sty 2016, 19:02
autor: przemekbial
A śnieg jest?
Re:
: 09 sty 2016, 19:48
autor: spoker
przemekbial pisze:A śnieg jest?
No generalnie jest śnieg, a co?
Re: Delta III - błąd czujników cofania na desce rozdzielczej
: 10 sty 2016, 10:45
autor: przemekbial
Może przykryte śniegiem czujniki parkowania
: 10 sty 2016, 15:49
autor: spoker
Czy do czujników można się jakoś od zewnątrz dostać, czy trzeba zderzak ściągać, myślę że gdzieś się dostała woda i jakieś zwarcie się robi.
: 10 sty 2016, 19:13
autor: jenks
Witam,miałem to samo.U mnie nie łączyła kostka na centralce która znajduje się na prawym tylnym nadkolu.Tak więc zacznij od tego bo dostęp do czujników to masakra i bez demontażu zderzaka raczej się nie obejdzie.
Pozd Jenks
: 10 sty 2016, 20:48
autor: spoker
jenks pisze:Witam,miałem to samo.U mnie nie łączyła kostka na centralce która znajduje się na prawym tylnym nadkolu.Tak więc zacznij od tego bo dostęp do czujników to masakra i bez demontażu zderzaka raczej się nie obejdzie.
Pozd Jenks
mając na myśli prawe tylne nadkole myślisz o stronie wewnętrznej którą widzimy po otworzeniu bagażnika?
: 11 sty 2016, 10:29
autor: jenks
Dokładnie tak
: 18 cze 2017, 18:04
autor: choke
Panowie można prosić jakieś zdjęcie, mam ten sam problem i jak ściągam tą osłonkę mam tylko jedną wtyczkę z 3 kablami.
: 07 wrz 2017, 21:09
autor: leszek0250
u mnie padła wiązka od czujników... 65 tys przebiegu - trochę szybko
: 24 lis 2017, 18:42
autor: choke
Mam podobny problem, właśnie wróciłem od drugiego już elektryka który nie może się podpiąć do sterownika czujników.
Może ktoś polecić kogoś z Śląska najlepiej okolice Dąbrowy Górniczej (ale podjadę już wszędzie), problem jest taki że z początku czujniki raz działały a raz nie aż w końcu przestały działać w ogóle.
O dziwo parktronik działa poprawnie.
Pozdrawiam,
: 11 cze 2018, 19:30
autor: Mienki
Co do samych czujników na allegro ich zamiennik do delty kosztuje 30zł, a oryginał Valeo 40zł, i pochodzi z samochodów grupy VAG np. audi q7 czy passat b5, więc czujnik jest uniwersalny. A delta na samej kostce w ma znak VW,
: 11 kwie 2023, 20:16
autor: HandSaw
Jak dostać się dokładnie do tej kostki w prawym tylnym nadkolu? Mam obecnie problem z czujnikami parkowania a nie bardzo uśmiecha mi się pomysł jazdy do ASO. Kłopot może być bzdurny a tam mnie pewnie wyssają z grosza.
: 20 maja 2024, 21:49
autor: Webo
Witam klubowiczów, temat widzę pozostał nierozwiązany. Moja Delta III 2009 ma asystemta parkowania jednak od jakiegoś czasu pojawił.sie problem. Na desce pojawia się komunikat, iż asystent nie do dyspozycji. Czujniki parkowania również nie działają ani przód ani tył Chciałbym zdiagnozować moduł i rozwiązać problem, ale w mojej okolicy Strykowa- łódzkie nie ma chetnych. "Na ucho" działa tylko jeden z ośmiu z tyłu. Znalazłem centralkę na prawym tylnym nadkolu. Jutro.postaram się wyciągnąć i sprawdzić styki. Mam kabel ELM 327 z dwiema końcówkami zielona i czarna, ale nie chce mi sie połączyć i odczytać błędów. Z góry dziękuję za pomoc.
